Založen: Oct 25, 2010 Příspěvky: 6 Bydliště: Prostějov
Zaslal: čt červenec 25 2013, 0:46 Předmět: HCD-EH10 - problém s CD
Zdravím,
dostala se ke mně HiFi Sony HCD-EH10, u které po vypnutí do standby zůstával na displeji blikat nápis STANDBY, nešla zapnou ani vypnout a CD mechanika vůbec nereagovala. Po odstranění studených spojů problém se standby vyřešen a CD mechanika začala pracovat takto: CD se načte, spustí se a po pár vteřinách laser ztratí stopu, několikrát se pokusí zaostřit a poté sjede zpět na začátek, po stisknutí play se to opakuje. Při přepnutí na jakoukoliv stopu na CD nemá problém najet a po několika vteřinách opět spadne. Optiku jsem vyčistil, elektrolyty na řídící desce které byly na hraně jsem povyměňoval, napájecí napětí ok. Prosím o radu jestli se někdo s něčím podobným setkal. Děkuji
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18756 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt červenec 25 2013, 5:22 Předmět:
Pokud ti to za to stojí , začal bych vyměňovat motory . Jako první motor posuvu laseru . Ovšem ty příznaky neruší možnost špatného laseru . No ale ten motor by byl zatím lacinější .
Zaslal: čt srpen 08 2013, 12:51 Předmět:
Děkuji za radu, motor jsem měl doma, tak jsem ho vyzkoušel, ale tím to nebylo. Po dohodě z majitelem z výměny laseru sešlo, že to stejně používa jen jako radiopříjmač.
