DV kamera SONY HC-3 nelze uzavřít
Maco33
Založen: Jul 14, 2010
PříspěvekZaslal: st červenec 31 2013, 10:08    Předmět: DV kamera SONY HC-3 nelze uzavřít Citovat
Zdarec vespolek, dostal jsem k zapůjčení tuto kameru. Při snaze o vložení kazety se dok pro kazetu normálně otevřel, zasunul jsem kazetu, zatlačil z boku na dok (PUSH) a nic se neděje Sad Nejde uzavřít ani bez kazety. Poradí někdo?
P.S. Reset jsem už provedl Wink
Díky M.
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 31 2013, 10:21    Předmět: Citovat
asi baterka už nemá dosť na to, aby to zavrela. Nabiť....
Maco33
PříspěvekZaslal: st červenec 31 2013, 10:25    Předmět: Citovat
Jj taky mě to napadlo. Zkusil jsem s připojeným dobíječem a taky nic. Nechám chvilku nabíjet a uvidíme.
Díky.
Maco33
PříspěvekZaslal: st červenec 31 2013, 12:06    Předmět: Citovat
Tak baterkou to není, dobito (i náhradní) a stále nic. Ještě nějaké nápady?
M.
galjo
PříspěvekZaslal: st červenec 31 2013, 14:29    Předmět: Citovat
kryt kazety musíš pritlačiť ceľkom a ono si potom kazetu stiahne do základnej polohy.
Maco33
PříspěvekZaslal: st červenec 31 2013, 16:10    Předmět: Citovat
galjo, a když zatlačím jen na dok (kde se dává kazeta) myslím horizontálně? Je tam popisek PUSH tak myslím, že by to mohlo stačit. Zkoušel jsem zatlačit i celým krytem, ale moc jsem netlačil ať něco nevylepším. Máš kameru u sebe, mohl bys pleas zkusit to zatlačení jen na dok? Já nechal kameru v zaměstnání, tak nemůžu zkoušet, až zítra.
Dík M.
galjo
PříspěvekZaslal: st červenec 31 2013, 17:32    Předmět: Citovat
kazetu musíš zatlačiť až pod ten plech na ktorom je napísané DO NOT PUSH a čakaj čo to urobí.... nič už nestláčaj ... a potom zavri bakelitový kryt a môžeš filmovať. (To je tam napísané , že netlačiť !!!!! )
Maco33
PříspěvekZaslal: čt srpen 01 2013, 5:44    Předmět: Citovat
Jj tak to dělám, takže asi servis Sad
Díky
L.
PříspěvekZaslal: čt srpen 01 2013, 6:30    Předmět: Citovat
Asi jo, mechaniky výtahu kazety a páskové dráhy byly častými závadami.
Gram
Založen: Oct 03, 2013
PříspěvekZaslal: čt říjen 03 2013, 22:39    Předmět: Citovat
Pokud se podíváš do otevřené mechaniky, tak vlevo vzadu uvidíš motor...vezmi zdroj cca 3V a připoj kontakty na motor, tak aby mechanika malinko zajela...potom mechaniku zacvakni a nasaď do kamery baterku ....mělo by se to rozjet. Ze zkušenosti to ale nemusí být řešení...tyhle záseky způsobuje většinou mazivo, který se časem dostane do snímače polohy mechaniky a je potřeba jej vyčistit...znamená to rozebrat komplet mechaniku.
