Zaslal: st červenec 31 2013, 20:30 Předmět: Omezení napájecího napětí
Dobrý den, koupil jsem čísnký led panel 50W a k němu (podle čínského prodejce) adekvátní spínaný zdroj 24V. Ovšem při 24V se mi panel neskutečně zahříval a to nejspíš tím, že jím protékalo 3.5A (84W). Problém jsem vyřešil třemi diodami P1000K, ale chci zeptat zdali neexistuje nějaké elegantnější řešení (diody celkem topí a budu jim muset vyrobit nějaký chladič). Popřípadně jsem našel na TME zdroje přímo pro LED s rozsahem 20-24V. Jak prosím tyto zdoje fungují? Musí se nastovovat manuálně nebo elektronika zjistí, jaké napětí je ideální? Děkuji za vysvětlení a nápady
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8013 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st červenec 31 2013, 20:50 Předmět:
Přesně tak, LE dioda není žárovka aby vzala co potřebuje. LED je POLOVODIČ a tak se taky chová. Můžeš být rád, že to nemá za sebou.
Panel by měl mít uvedený především provozní proud, napětí se na něm vytvoří. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Myslel jsem (očividně mylně), že proudový zdroj je pouze idealizace při výpočtu. Mohl by mi nikdo nastínit, jak to pracuje, při googlení "princip proudového zdroje" jsem se k ničemu kloudnému nedostal. Jinak k praktické stránce věci tento zdroj by tedy měl být dostačující? A hodnota 24V na něm uvedená, není pro proudový zdroj konstantní?
http://www.tme.eu/cz/details/clh-50-24/zdroje-napajeni-pro-led/enstick/#
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5058 Bydliště: Brno
Zaslal: st červenec 31 2013, 21:47 Předmět:
Především bys na tom LED panelu měl někde zjistit , na jaký proud je navržen. To je směrodatný údaj - ten proud! Výkon 50W nestačí.
Proudový zdroj funguje tak, že na výstupu dává konstantní proud. A to i do zkratu nebo do jedné diody nebo třeba do 5 diod(dokud mu napětí stačí). Napětí se mění od nuly do (zde) 24V - podle druhu zátěže.
Naproti tomu napěťový zdroj(např. 24V) má na výstupu stále stejné napětí 24V a proud se mění podle zátěže. Do zkratu by takový zdroj pracovat nemohl - na rozdíl od proudového zdroje. Ani do řetězce ledek bez vřazeného odporu.
Možná to nemusíš řešit, možná je to složité.
Stačí, když podle svého panelu koupíš správný zdroj proudu. Údaj o ampérech musí být na těch ledkách a stejné ampéry musí mít zdroj pro ledky.
Jistě tomu rozumím a dá se nějak tento proud změřit, protože čínané pro tyto panely udávají dvoje hodnoty a to 1.5 A a 1.75 A. A bylo by čistě teoreticky možné paralelně zapojit dva panely s dvojnásobným proudovým zdrojem?
Posli jaky konkretne mas panel a jaky zdroj (link), jestli z toho vubec pujde neco vycist.
Paralelne urcite ne, kdyz tak do serie.
Proud ktery tece do panelu se zmerit da, ale ty potrebujes vedet jaky tam ma tect a to se musi zjistit od vyrobce panelu/led. To se zmerit nijak neda, zavisi to na konstrukci.
Zaslal: ne srpen 04 2013, 14:43 Předmět:
Příkon je uváděn 50W , proud 1,75A a napájení 24V.
24V x 1,75A =42W. 50W ani náhodou.
Jelikož ze tvého zdroje napětí +24V dostáváš nezdravě větší proud než uváděných 1,75A, je na diodách přebytek napětí, takže skutečný příkon je ještě menší. Výkon 50W je asi jen reklamní klamavý údaj pro podporu prodeje.
Takže zkus ne diody, ale odpory. Potřebuješ buď odpor do série(pár korun), nebo nový proudový zdroj (zdroj proudu) 1,7A(pár stokorun).
Odpory musíš určit zkusmo a budou v řádu ohmů. Odpor má výhodu, že bude trochu líp stabilizovat proud na žádané hodnotě. Nedosáhne sice kvality proudového zdroje ale zase stojí řádově koruny. Na odporu bude jen relativně malé napětí, takže stabilizace nebude nic moc, ale funkční to bude.
Diody "stabilizují" proud ještě hůř a přitom topí stejně jako odpor. Diody nebrat.
