Pekny den prajem majstri, chcem sa spytat taku otazocku... Pred tym nez vymenim vsetky suciastky v tom zdroji je PWM modulator UC3842N ktory budi spinaci tranzistor. Nakolko nemam osciloskop neviem ako zmerat ci je funkcny. Neviete povedat ci odchadzaju tieto IO. Alebo nejaku radu ako zistim ci slape??? Dakujem velmi pekne
Založen: Jun 05, 2006 Příspěvky: 860 Bydliště: slovakia
Zaslal: so červen 24 2006, 12:04 Předmět:
Najdi si na nete datashet k IO a mozes merat, inak ho pouziva OVP a ak mas schemu OVP tak podla nej musis nieco namerat, IO tiez odchadza ale pomeraj najprv odpory, ktore idu z 300V _________________ juca
Neviem zacinam byt akysi bezradny nemam na tom UC-cku ziadne napätie a všetky polovodice su OK. Ved je tam spolu 5,5 sucastek, to neni mozne aby to neslapalo!!!
Tak nakoniec som vyletoval ten IO UC3842N a napajacie napätie je peknych 20V, predtym 0V. Bol odpaleny aj trandik BUL310 takze asi bude v prdeli aj ten IO. Skusim ho vymenit a uvidim. Zatial diky moc
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1821 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: so červen 24 2006, 22:10 Předmět:
Ak bol v skrate spinaci tranzistor, vacsinou to neprezije ani integrac. Baza tranzistora byva totiz spojena s vystupom IO galvanicky a len cez male odpory.
