essen cr31
krpole
Založen: Jun 24, 2006
PříspěvekZaslal: so červen 24 2006, 6:55    Předmět: essen cr31 Citovat
už tři dny mám toto radio na zdroji a stále mi svítí ty tři čárky. Nevím, jestli by neměly být spojeny oba konektory s plusem. myslím hlavní přívod i paměť. Dík za info. Jinak, kód mám Embarassed
PříspěvekZaslal: so červen 24 2006, 7:19    Předmět: Citovat
Samozřejmě musí být pod napětím oba. Jinak návody k rádiům Blaupunkt v češtině jsou na http://www.blaupunkt.cz/autoradia/navody.php - Essen tam přímo sice není, ale nejspíš mezi nimi najdeš potřebné informace od jiného modelu.
petrfav
Založen: Feb 27, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2016, 23:11    Předmět: Citovat
Zdravím, mám Essen CR31, připojené oba plusy, po hodině se objeví Cod, zadám vygenerovaný kod pomocí BP kalkulačky, protože původní již nemám, a po potvrzení šipkou nahoru naskočí opět ---. Zkoušel jsem různé obměny kodu a nic. Nevíte co s tím? Již jsem zkoušel 6x a nic. Mám strach, abych nevyčerpal možnosti. Prosím poraďte.
Děkuji.
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2016, 23:17    Předmět: Citovat
Ona nějaká kalkulačka na Blaupunkty skutečně funguje?
I kdyby: kde bereš jistotu, že si v tom rádiu někdo nenastavil vlastní kód?
Dones to někomu, kdo to vyčte z paměti.
Cokoli jiného ti stejně nejde poradit, i kdyby to pravidla dovolovala.
