Zaslal: ne srpen 11 2013, 20:31 Předmět: zesilovač Caliber CA 70
zdravím
nevím jestli takhle na dálku se to dá dostatečně popsat nebo jestli je známo řešení. Mám zesilovač aliber CA 70 (klasická stavba těch dnešních, měnič, zesilovač/e) a omylem jsem při plném vybuzení v mostu mžikově zkratnul výstup, zesilovač stichnul a v pravidelných intervalech jen problikne kontrolka, prý je v háji měnič ale která součástka konkrétně? díky za odpověd. je to tento zesilovač a dělá to samé http://www.youtube.com/watch?v=kU03O6VxPzE
tak jestli se s tím už někdo nesetkal. díky za pomoc
měnič je s TEA494P, diodky jsem překontroloval, samotný zesilovač jsem odpojl a bliká to furt, jen nevím jestli není v háji ta 494 a nevím jak to zjistit :
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32346 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne srpen 11 2013, 21:10 Předmět:
FETy na multimetru jednoduše nevyzkoušíš. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
cože? jak nevím která bije? ano jsem amatér ale orientuju se v tom, když mi někdo řekne udělej to a to tak to udělám, kdybych na 100% věděl co tomu je tak bych tu asi nepsal, konec jsem odpojil a bliká to dál, samotný zesilovač je funkční, když to na tu půlsekundu naběhne tak reproduktory "proplujou" (zes. do nich mžikově pustí ss napětí) jak před poruchou ba dokonce to i tu chvilku hraje a hraje bez jakéhokoliv jiného zkreslení i s dynamikou, ale okamžitě to vypne. No vlastně máš pravdu, "nevím která bije" kdybych věděl tak tu nepíšu.
jo... a je mi jedno proč a jak to dělá, mě jen zajímá jak to opravit, pokud nevíte jak to opravit, nebo na dálku nevíte co jak nebo co, tak nic...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18760 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po srpen 12 2013, 10:52 Předmět:
Poradíme , najdi si nejbližší radiokroužek , v knihovně vypůjč dle rady lektora pár knížek a dle tvé vlastní studovací píle budeš moci začít opravovat na kšeft . Tady se spíše žádá a poskytují rady pro ty , co už něco tuší a potřebují při nějakém špeku přidržet . A to hlavně odzkoušenými radami . Někteří zde bohužel poskytují jen rady co dopadnou možná a co jedna paní na netu jinde povídala . Ale to už si musí tazatel vytřídit sám .
Naposledy upravil BOBOBO dne po srpen 12 2013, 10:55, celkově upraveno 1 krát.
