Součástí je i boční spz, u které potřebuji vyřešit osvětlení. Na soustrhu jsme vytočili dva hroty, ve špicích jsou červené led, ve spodni části je vyfrézovaná drážka s bílou diodou, která svíti na SPZ.
A teď problém, který řeším. Nemohu si dovolit, aby to praskalo kvůli proudovým špičkám, nestabilnímu napětí. Potřebuji to nějak spolehlivě chránit, pač dostat ty ledky tam bylo peklo na zemi a ven to bude ještě horší.
Obě diody mají v součtu 4,4 V, tedy 2V a 2.4V. Jsou vždy v seriii, tedy bilá s červenou na každé straně.
Palubní napětí moto lítá někde mezi 11,8-14,7 ve špičce.
Jak na to? Kolísání napětí a tím i kolísání světělnosti by mohl vyřešit nějaký stabec, 7805 či tak. A co dát za to?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32311 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so srpen 17 2013, 20:24 Předmět:
Ale prd termistor. Stabec LM317 ve verzi "L" = 100mA (pouzdro TO-92 = malej bakelitovej tranzistor á la BC54x) zapojenej jako zdroj proudu to vyřeší - jen se musí pro každou sériovou kombinaci LEDek dát jeden IO. Vstupní napětí se pak může pohybovat až do 36V a LEDky nic nepoznají, natož aby odlítly do křemíkovýho nebe... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6189 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: so srpen 17 2013, 20:42 Předmět:
lumpiq napsal(a):
...A teď problém, který řeším....
A jak si představuješ řešení, když nenapíšeš co je to za LEDky a jak jsou chlazené?
A ty červené mají sloužit jako zadní obrysové světlo, nebo i jako brzdové?
Zaslal: so srpen 17 2013, 21:11 Předmět:
Tady máš obrázky - jak vypadá pouzdro (pohled je zespodu) a jak to musíš zapojit - ten proměnlivej odpor (se šipkou) můžeš nahradit pevným - vzoreček pro výpočet ohmický hodnoty odporu z požadovanýho proudu tam máš taky...
Zaslal: so srpen 17 2013, 21:41 Předmět:
lumpiq napsal(a):
... bile osvetluji spz..
Pro osvětlení SPZ se na motorových vozidlech schválených k provozu osazuje světelný zdroj dávající cca 50-100 lm. Ty tam hodláš dát LEDky nejasného původu a parametrů, ale jestli ty 2 dají dohromady víc než 10 lm, tak sním svůj klobouk a bez hořčice.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5058 Bydliště: Brno
Zaslal: ne srpen 18 2013, 11:01 Předmět:
Teď už se jen postarat, aby nějakou špičkou neodešla LM317. Doplnit nějaký protišpičkový element by se hodilo(transil, kondenzátor,... nevím). Kdyby se prorazila LM317 nevhodným způsobem, diody může vzít s sebou.
Pro dvě ledky by dle mého stačil odpor. Mírné kolísání proudu/svítivosti vlivem změny napětí mezi (11,8-14,7)V bude nepodstatné. I vzhledem k čistě dekorativním účelům osvětlení.
Ale dnešní ledky jsou choulostivé potvory, takže nějaká ochrana by byla na místě a jsme tam, kde jsme byli se stabilizátorem proudu. Výhoda odporu je alespoň ta, že se při poruše nestane drátem.
