Baterie k Aku vrtačce.
MajklR
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: ne srpen 18 2013, 20:44    Předmět: Baterie k Aku vrtačce. Citovat
Dobrý den, může mi prosím někdo poradit k čemu slouží u baterie k aku vrtačce výstup označený jako tiskací T. Je tam vývod +, vývod - a třetí T. Pokud by se ten třetí vývod odpojil, šla by 12V baterie nabíjet nějakou standartní nabíječkou, samozřejmě s kontrolou? Originální nabíječku nemám. Předem děkuji za radu.
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 18 2013, 20:59    Předmět: Citovat
Výstup termistora, aby nabíjačka vedela teplotu baterky.
...kábel odrezaný na presnú dľžku je nutne krátky...
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 18 2013, 21:00    Předmět: Citovat
U většiny baterií se hlídá teplota. To T bývá nějaký termocitlivý prvek, termistor/dioda... Nabíjet by ta baterie měla jít i bez nějakého připojování tohoto vývodu, jen bych byl opatrný na nabíjecí podmínky...
Některé baterie mají na vývod T vytažený vývod termistoru (jeho druhý konec je na mínusu). Jestli mezi T a mínusem naměříš přibližně 10 kΩ při 25°C, je baterie určená k nabíječce s řídicím obvodem U2400 a termistor informuje obvod o přehřátí baterie a ten podle toho ubírá nabíjecí proud.
Tedy, pokud jde o akumulátor NiCd. Ale ten můžeš nabíjet omezeným proudem jakoukoli nabíječkou, která je schopná to napětí akumulátoru přetlačit, jen to nepotrvá hodinu, ale den, protože proud musí být tak malý, aby se články nepřehřály.
PříspěvekZaslal: po srpen 19 2013, 7:55    Předmět: Citovat
Škoda , že jsi nenapsal typ , ještě lépe baterku nevyfotil , pak by případný majitel mohl poskytnout přesnější odpověď . Např. u jedné chiny jsem měl tvrdý propoj na - a u narexu to byl zase vývod mezi články , kde se hlídalo napětí . I oba tyto typy lze dobíjet bezpečným proudem jakoukoliv nabíječkou . Pokud do ní pustíš do 0,2A , tak i trochu přebití by vzala . Pokud je to aku s těmi vyčnívajícími dvěma články , tak kontroluj jejich oteplení . Pokud se začnou trochu ohřívat , máš nabito . Bavíme se stále o NiCd nebo NiMH .
MajklR
PříspěvekZaslal: po srpen 19 2013, 8:20    Předmět: Citovat
http://baterie-k-aku-naradi.heureka.cz/bosch-2607335021-12v-ni-cd-1500mah-originalni/
nevím, jestli to půjde zobrazit, ale to je ta baterie. Ještě malý dotaz, baterka byla asi rok nenabitá, myslím, že šla do "kopru". Jinak moc děkuji za rady a odpověď.
PříspěvekZaslal: po srpen 19 2013, 8:45    Předmět: Citovat
V některých prodejnách s modelářskými potřebami zajišťují repase těchto accupacků, tenhle přijde asi tak na tisícovku. Vymění v něm články a ostatní nechají původní.
Fakt je, že některé dobíječky obvykle nepřežijí, když se nepoužíváním dostanou víc, jak dva články, do zkratu.
MajklR
PříspěvekZaslal: po srpen 19 2013, 16:00    Předmět: Citovat
Dobrý den, moc děkuji všem za radu a přeji hezký den.
rdrimmer
Založen: Feb 06, 2014
PříspěvekZaslal: pá únor 07 2014, 8:53    Předmět: Citovat
12 V 1800mAh - 1110 kč s dph
12 V 2500mAh - 1410 kč s dph
ceny repase ve Fulgur battmanu
https://www.facebook.com/pages/FULGUR-BATTMAN-spol-s-ro/207261452666482
