Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: pá srpen 23 2013, 11:39 Předmět:
Ať už jdou s těmito elektrárny do háje, to radši budu koukat na televizu při svíčce ..
Tohle kdyby se stalo nedejbože v ČR tak to tu můžeme všichni zabalit, naše republika je tak malá, že ¨kdyby to v okruhu několika desítek km zavřely, tak budou otevřené akorát pohraniční oblasti...
A kampak že dávají tu radioaktivní vodu, když nevědí kam s ní a všechny nádrže sou plné? Nechrstnou ji do moře když někdo nekouká a pak tvrdí, že jim to utíká trhlinama....?
To ji nemohou použít znovu, když už je radioaktivní, tak když vychladne, tak proč ji tam nenačerpaj znovu a tahají další a další a další????
Založen: Jan 04, 2010 Příspěvky: 1180 Bydliště: Praha, Teplice
Zaslal: pá srpen 23 2013, 12:12 Předmět:
Novinky jsou opravdu (ne)periodikum nevalné úrovně.
Nicméně ta elektrárna byla z roku 1965 a už na tehdejší dobu byla poměrně zfušovaná, vzhledem k nebezpečím, jaká tato zemětřesná oblast skýtá.
Normálně jsem vcelku pravičák a liberál, ale dle mého skromného soukromého názoru by školství a jaderné elektrárny vždy měly patřit státu.
V tom Japonsku někdo pořádně zaspal a ta elektrárna měla být zabezpečená mnohem lépe.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7109 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá srpen 23 2013, 14:38 Předmět:
Zatím jaderky (bomby nepočítám) napáchaly menší škody než uhelky. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: May 06, 2006 Příspěvky: 469 Bydliště: Otovice u Karlových Varů
Zaslal: pá srpen 23 2013, 15:51 Předmět:
My drobní odběratelé tu elekrřinu stejně levněji nekoupíme a nutí nás do samozásobení. Velké zisky si rozdělí mocní tohoto světa a těm na nějakém nebezpečí z radiace nebo exhalací je fuk. Jen když si mastí kapsu. Lidstvo se samo odsoudilo k zániku. Oceány jsou zamořeny vším možným odpadem. Úložiště jaderného odpadu jsou časovanou bombou budoucnosti. O čisté energii si ještě dlouho můžeme snít.
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1419 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: pá srpen 23 2013, 16:17 Předmět:
Nechápu řeči typu " Úložiště jaderného odpadu jsou časovanou bombou budoucnosti " , protože všechen radioaktivní materiál byl přece původně vytěžen z horniny. Takže se ten radioaktivní materiál při ukládání jen vrací do země, nebo snad ne?
Zaslal: pá srpen 23 2013, 16:45 Předmět:
Pokud je to v takové kocentraci a množství jako v hornině tak pravdu máš. Ale je to tak? Jaká je jistota, že se pohybem zemské kůry nedostane místo hlouběji tak na povrch. Dnes nám dělá problém jen radon. A co pak. Docela rád bych četl názor odborníka. Ale ne zastánce elektrárenské loby.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34275 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá srpen 23 2013, 17:12 Předmět:
Pokial viem, tak tie uloziska sa buduju na takych miestach, kde sa nic nepohybuje. Dnes je to odpad, ale je mozne, ze v buducnosti sa aj z neho bude dat ziskat dalsia energia.
Zaslal: pá srpen 23 2013, 21:20 Předmět:
Jaderný odpad lze jako palivo použít už dneska. Jenom to naráží na technologické problémy a odpor části veřejnosti.
Na cestě jsou už mnohem účinnější a bezpečnější technologie dalšího využití "odpadu".
Ukládat by se to mělo tak, aby to za třicet let šlo bez problémů zase vyndat
Založen: Jul 10, 2009 Příspěvky: 474 Bydliště: Evropská unie
Zaslal: pá srpen 23 2013, 21:27 Předmět:
jirkati napsal(a):
Vytěžený uran není "nebezpečný" jaderné nepoužité palivo lze držet v ruce v rukavici na rohlíky (takto jsem jej také držel) a nehrozí žádné nebezpečí pokud ho někdo nevdechuje jako prach. Je to jen záření alfa to přes igelit ani kůži nepronikne. Horší je to ale s použitým jaderným palivem a odpadem, tam už není pouze alfa záření a také to není čitý uran, ale spousta daleko nebezpečnějších radionuklidů které vznikly a průběžně dále vznikají v průběhu jaderné reakce. Tyto radionuklidy vznikají také v okolních předmětech na které radiace působí a dostávají se do těl živočichů a rostlin. Například radionuklid jódu způsobuje rakovinu štítné žlázy. Jód potřebujeme k životu, ale tělo nepozná o který jód jde a příjme jej a uloží do štítné žlázy a pokud je to ten špatný izotop tak je z toho rakovina.
