zdravím,ahoj,chtěl jsem Vas poprosit o radu či pomoc..Mam tento reciever asi 10 let.....objevila se zavada:
Zapojim do vstupu bude MP4,ci Pc......dam hlasitost na polovic a po chvili se hlasitost stiši na minimum a nejde zesilit,,,potakem muzu kroutit jak chci,ale zesileni není žadne.Zesik vypnu a po chvili to jde,ale zas to zhoři na tom problemu jako pred tím.....vetrak funguje,čiste to je ve vnitř......čím by to mohlo být???
díky moc..jen info pro zajimavost,jestli nejaky odbornik uz se s tim setkal,diky za rady,infy
ztisi se to plynule? Je ke konci "ztisovani" slyset zkresleni, nebo je zvuk porad cisty az do uplneho ztiseni, jako bys to udelal normalne potakem (spis to bude enkoder)?
Dela to i na sluchatkovy vystup? Nejde zesilit ani na DO? Co ostatni vstupy?
aha, ja pochopil z popisu, ze se to ztlumi postupne. Vzdycky na to zabere vypnuti/zapnuti? U Technicsu (stereo zesilovace) jsem videl nekolikrat docela spatny pajeni, dost mozna je to i studenak. Doufej ze to nebude koncakem, jsou tam nejaky zakaznicky vykonovy IO (RSN313H25 a RSN310R37)
Nikdo nepochybuje ze bys neumel udelat kabely, ale znas to s tim mistrem tesarem navic klidne mohl byt kablik udelanej dobre, ale zub casu a semtam nejaky to skubnuti... Tohle ale na kabely fakt nevypada
