Panasonic SA AK-18
frenky05
Založen: Dec 15, 2008
PříspěvekZaslal: út srpen 27 2013, 21:45    Předmět: Panasonic SA AK-18 Citovat
Mam jeden mensi problem s touto vezou... Pdarilo sa mi skratovat AUX a od vtedy nefunguje Smile Pri zapnuti len tukne rele a hned aj vypnne. Neviete niekto poradit co mohlo odist?
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: út srpen 27 2013, 22:34    Předmět: Citovat
Skratovat AUX co? Vstup, vystup? Daj viac info
Cool
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2013, 4:09    Předmět: Citovat
Skratol určite AUX vstup a to by sa nemalo podľa mňa nič udiať.Neskratol si náhodou výstup na repro?
Pozdravujem Vás, Miro.
frenky05
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2013, 13:47    Předmět: Citovat
Ta ked tak dobre teraz premyslam tak to asi isto bolo repro Smile To sa mi stalo asi pred 3 rokmi tak si uz nie celkom dobre pamatam a teraz sa mi dostala do ruk tak by som to chcel ak to bude mozne dat dokopy Smile
Peterseal
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2013, 14:05    Předmět: Citovat
Ak si skratoval vystup na reproduktory, tak mas odpaleny na 99% tento IO: RSN3502.
Je to dvojity koncovy stupen, da sa kupit napr. tu : http://www.ame.cz/RSN3502-RSN3502A-RSN3502B-RSN3502C-RSN3520D-RSN3502E-_d141819_10699.aspx
Ale pre istotu omeraj jeho vystup proti zemi ohmetrom, aby si si bol isty, ze je K.O. a skus zapnut vezu nez neho, ak rele normalne zopne, tak na 100% je zly.
 Soubor:  rsn3502.gif
 Velikost:  90.13 kB
 Staženo:  140 krát
frenky05
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2013, 20:33    Předmět: Citovat
Oukej zatial velmi pekne dakujem, zajtra to skontrolujem a ozvem sa Smile
