Zapojení vypínače Shneider 6+6
Gerchan
Založen: Aug 29, 2013
PříspěvekZaslal: čt srpen 29 2013, 14:33    Předmět: Zapojení vypínače Shneider 6+6 Citovat
Zdravím. Postavil jsem dům a elektrikář, který dělal rozvody byl absolutní idiot a ještě nám zapojil 1 vypínač špatně, takže když jsem zapojil světlo a cvaknul, vyhořel. Světlo jsem zapojil správně, tohle bylo zrovna poslední, všechny mám zapojené dobře a svítí, ale jak na potvoru, poslední se nepovedlo. Takže k věci: ze zdi mi trčí 2x černý, 2x šedý a 2x hnědý drát. Hnědý jsem se domyslel, že je po proudem, protože když jsem zapojoval světla tak hnědý mě kopl, jenže u světel jsem měl modrý nulák a zelený zem. U vypínače mám místo zeleného a modrého šedý a černý. Je nějaká norma, která určuje co je co? Nebo si to každý elektrikář zapojí jak chce? Jinak vypínač má ovládat jedno světlo v předsíni a druhé a chodbě a jen tím jedním vypínačem se dají ty světla vypnout, tzn. žádné vypínače naproti. Teď ale, který drát kam strčím? Ve zdi je mám rozdělené, takže asi vím, která trojice drátů vede ke kterému světlu. Prosím, poraďte. Děkuji.
PříspěvekZaslal: čt srpen 29 2013, 15:01    Předmět: Citovat
Hnědý, šedý a černý jsou L1, L2, L3. Jak to zapojil tvůj elektrikář, to ví jen on. Ale- podle toho, co píšeš:
bych si našel nového slušného elektrikáře.
Možná se pak ještě dočkáš pár let života
Gerchan
PříspěvekZaslal: čt srpen 29 2013, 15:47    Předmět: Citovat
Nene, já nahodil jistič a zkoušel, který drát je pod proudem, při vypnutém jističi to nekopalo. Ale pořád nevím, kam který drát zapojím. Těch dírek je tam moc. Do jakých dírek strčím dráty vedoucí z jednoho světla a dráty vedoucí ze světla druhého?
medulin
Založen: Jul 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt srpen 29 2013, 16:10    Předmět: Citovat
Jestli je to vypínač 6+6 tak ten se zapojuje takto:
http://usporyvm.sweb.cz/pomucky/schemata_zapojeni_vyp.htm#%C5%98azen%C3%AD%206+6
jura
Založen: Oct 28, 2012
PříspěvekZaslal: čt srpen 29 2013, 18:14    Předmět: Citovat
Dobrý den.
Podle mne, jestli je hnědá přívodní fáze a v okruhu není krabice jde šedá a černá do dalšího vypínače č.6 (podle schéma v předešlém příspěvku). A z toho druhého vypínače jde na světlo. Nejlépe si všechno probrnknout a popsat.
vasilceral
Založen: Jan 09, 2011
PříspěvekZaslal: čt srpen 29 2013, 18:53    Předmět: Citovat
Sežen v okolí dobrého a on si poradí. Já když jsem podnikal, tak jsem krabičky zapojoval až při ukončování.Každý z nás má jinou metódu a tak jsem se chránil před neplatiči. Hrubou jsem uďál na zálohu a kompletaci při platbě před započetím instalace rozvaděče, zásuvek a vypínačů.Toto mě chránilo před soudy s neplatiči. Ono zapojení není pro laika když neví co s tím autor hrubé zamyšlel. Dej vědět jak jsi dopadl.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
Vyzerá to na 6+6, ale ...
to by sa museli ešte v chodbe a predsieni nachádzať aj druhé dva spínače 6-kové...
Takže rada je ťažká.
Gerchan
PříspěvekZaslal: čt srpen 29 2013, 19:46    Předmět: Citovat
Aha, takže je možné, že je vypínač špatný (myslím tím je třeba jiný typ)? Protože to nikde není propojené, 3 dráty jsou v jedné té gumové chráničce a 3 dráty ve druhé, jestli víte jak to myslím. Ale to si zas myslím, že není možné, protože ještě předtím, než elektrikář udělal revizi, tak jsme všechna světla odzkoušeli a svítilo to. S vypínačem se potom nic nedělalo a po zapojení samotného světla, při cvaknutí vypínače shořel. Dneska jsem ještě vymontoval z toho světla objímky a zkusil je jinde a fungují. Zapojeno jsem to měl správně. Už fakt nevím, co dělat. Jinak co přesně znamená to označení 6+6?
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 29 2013, 19:49    Předmět: Citovat
Gerchan napsal(a):
To je v pořádku.Z krabice do svítidla patří 3C a z krabice do vypínače jde 3A.Zem a nula se spojí v krabici a pokračují do rozvaděče.Ostatní k vypínači.
Gerchan
PříspěvekZaslal: čt srpen 29 2013, 21:06    Předmět: Citovat
Krabice nemáme, jen rozvaděč, takže dráty nám vedou zdí přímo z rozvaděče do zásuvek, světel a vypínačů. Zkusím s tím ještě nějak polaborovat, ale nezapojoval sem to náhodně, jeden takový vypínač ještě máme, tak jsem to zapojil podle něj, ale stejně mi to vyhodilo i hlavní jistič až v garáži, chránič taky spadl.
Rostav
Založen: May 06, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 29 2013, 21:23    Předmět: Citovat
Pokud není známo,odkud který vodič vede tak to bude stále jen pokus omyl. Mnozí elektrikáři si s barevným značením vodičů nelámou hlavu.
Pod omítkou to neni vidět a po letech si můžeme říct kterej trouba to dělal. Pokud není nákres jak to bylo myšleno, tak nezbývá než měřit a zapojení si nakreslit a až potom zapojovat vypínače.
PříspěvekZaslal: čt srpen 29 2013, 21:36    Předmět: Citovat
Sandal má pravdu - do vypínačů a přepínačů se vedou kabely se značením A (hnědá-černá-šedá), případně, pokud je okruh světla smyčkovaný skrz krabici vypínače či přepínače, pak zadem bude procházet ještě kabel 3C, přičemž modrý a žlutozelený procházejí od rozvaděče ke svítidlu, jen hnědý je přerušený a vede přes vypínač nebo dva tři přepínače.
Ty to budeš mít zapojené nejspíš takto, ale dvakrát, jen místo podle obrázku levého přepínače máš v jedné krabici 6+6 a ty vývody ke svítidlům (dvě pravé krabice s přívodem a vývodem) každý jinde.
Že to tak jde, mě nenapadlo, proto tvoje zapojení v tomto tématu nakreslené není.
Gerchan
PříspěvekZaslal: čt srpen 29 2013, 22:11    Předmět: Citovat
Aha, to by odpovídalo, ve světlech jsem viděl fakt jen žluté a modré + hnědý, ve vypínačích mám šedý, černý a hnědý. Jo a ještě jsem měl v tom vypínači na obrázku který jsem přidal, černý krátký drát, který propojoval 2 protější dírky označeny L, tzn. ty prostřední, nevím ale proč. Můžete mi prosím někdo tedy vepsat do obrázku toho vypínače, kam který drát mám dát? Asi zřejmě nebude jedno, do které dírky dám ten drátek, když jsou u každého označení 2.
PříspěvekZaslal: pá srpen 30 2013, 5:07    Předmět: Citovat
Nwm , jak ten tvůj elektrikář , ale doslechl jsem se , že rozvod ostré fáze jde přes šedý (asi jako kolík nahoru ) a hnědý s černým slouží k přepínání-vypínání .
Pokud víš , které vždy dva dráty spolu do jednoho kabelu patří , tak to nebude problém . Ty musíš hlavně zjistit , nebo sem alespoň přesně napsat , kolik vypínačů-přepínačů je v cestě a do kterého přichází napájecí fáze . Pak se dá namalovat schema . No ale když k tomu přijde elektrikář , tak by mělo být v minutách hotovo . Very Happy Vymontuje spínače , vytahá dráty , udělá pomocné šlusy , změří a zapojí .
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá srpen 30 2013, 7:10    Předmět: Citovat
Gerchan napsal(a):
Vybavil přitom i jistič?
Opravdu?
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
