Založen: May 23, 2013 Příspěvky: 116 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá srpen 30 2013, 17:46 Předmět: Zdroj 0-30V 2mA-3A ( probíraný už mnohokrát )
Dobrý den,
Tento zdroj už byl nespočetně krát probíraný, předem se omlouvám, že toto téma znovu tady dávám. Dostavil jsem tento zdroj ovšem jak jej připojím začne mi stoupat napětí od nuly do maxima na potenciometry nereaguje, tranzistory i diody jsem proměřil a vše se zdá být v pořádku, nevíte čím to může být ? Děkuji za každou radu :-)
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7878 Bydliště: Brno
Zaslal: pá srpen 30 2013, 17:51 Předmět:
Hlavně si napřed zkontroluj správné osazení součástek. Taková dioda D9, pokud by byla zapájená naopak, by tohle klidně mohla způsobit...
Nejlépe sem dej fotku desky i ze strany součástek, i ze strany pájení. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: pá srpen 30 2013, 19:45 Předmět:
Jo jo mám díval jsem se na datasheet kde má b,e,c BD 139, proměřoval jsem i poťáky jeslti nejsou špatné, ale nejsou vůbec nechápu tu chybu čím by to mohlo být
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5048 Bydliště: Brno
Zaslal: pá srpen 30 2013, 20:59 Předmět:
No zjevně tam máš někde chybu. Pokud na ni nepřijdeš vizuální kontrolou, tak musíš začít měřit napětí.
Udělal bys dobře, kdybys změřil napětí ve všech bodech, zakreslil to do schématu a dal to sem.
Nezmiňuješ se, žes kontroloval operáky. Kontroloval? Popřeházel? Chová se to stejně?
Založen: May 16, 2007 Příspěvky: 317 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so srpen 31 2013, 7:35 Předmět:
Kurrur napsal(a):
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32207 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so srpen 31 2013, 7:56 Předmět:
taz napsal(a):
BD 139 má při pohledu na text a vývody dolů E C B
Už jsem se potkal s "bédéčkem", který to mělo obráceně - pravděpodobně obrácenej čip, takže při pohledu na potisk byl sice kolektor na zadní plošce a na prostřední noze, ale emitor s bází byly prohozený - báze nalevo, emitor napravo. Nekoupil jsem ho, šlo o "trofejní" kus vymontovaanej z čehosi rozebíranýho. A taky jsem na tuhle motanici přišel až když mi s ním odmítalo jedno zařízení fungovat... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
