Jak zapojit reverzační spínač?
Selda_ruza
Založen: Jun 15, 2011
PříspěvekZaslal: so září 07 2013, 17:28    Předmět: Jak zapojit reverzační spínač? Citovat
Ahoj,
mohl by jste mi poradit, jak zapojit reverzační spínač k 3f motoru? Jde mi o změnu otáčení.
Nikde jsem nenašel žádné schéma.
Děkuji za pomoc
vasilceral
Založen: Jan 09, 2011
PříspěvekZaslal: so září 07 2013, 17:42    Předmět: Citovat
Přívod na přívod a vývod už na motor,reverzační přepínač je už tak stavěný.1-0-2. Normální má pouze 0-1, a rozběhový 0-1-2.Hlavně si nedej fázi na kostru, nebudeš první, už jsem toho viděl po více a to i od vyučených a i maturantů elektro.Ahoj.
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: so září 07 2013, 17:46    Předmět: Citovat
Prostě prohodíš dvě fáze. Pokud to budeš řešit otočným přepínačem, tak jsou přesně k tomu účelu konstruované.
Např tady i se schémátkem
http://www.eatonelektrotechnika.cz/priruckazapojeni/rotary004.html
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
Selda_ruza
PříspěvekZaslal: so září 07 2013, 18:09    Předmět: Citovat
já mám takovýto přepínač
a teď potřebuji vědět, kam co připojit Smile
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: so září 07 2013, 18:52    Předmět: Citovat
niečo takéto sa dá nájsť pri hľadaní "reverz prepínač schema" a prepnutí na obrázky
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so září 07 2013, 19:01    Předmět: Citovat
To jsou sice hezké obrázky, ale jak to naroubovat na ten přepínač?
Selda_ruza
PříspěvekZaslal: so září 07 2013, 19:08    Předmět: Citovat
Já bych potřeboval vědět na jaký ty čísla na tom přepínači připojit jaký vodiče.
vicious
PříspěvekZaslal: so září 07 2013, 19:11    Předmět: Citovat
ja by som to riešil tak, že by som premeral skúšačkou ktoré kontakty sú pospájané v jednotlivých polohách a z podľa toho vymysel zapojenie. Prípadne keby som poznal označenie prepínača, tak by som k nemu skúsil vygugliť nejaké info o zapojení
EDIT: po zväčšení vidím nejakú tabuľku hore, nesi tam označené zopnuté kontakty v jednotlivých polohách Question
Selda_ruza
PříspěvekZaslal: so září 07 2013, 19:14    Předmět: Citovat
označení přepínače je S16JPD9151C6
V té tabulce nahoře nic o zapojení není
vicious
PříspěvekZaslal: so září 07 2013, 19:27    Předmět: Citovat
asi to bude takto: EDIT: obrázok je z pdf katalogu výrobcu prepínača
 Soubor:  spinac.png
 Velikost:  19.79 kB
 Staženo:  317 krát
jura
Založen: Oct 28, 2012
PříspěvekZaslal: so září 07 2013, 19:34    Předmět: Citovat
Na těchto stránkách je zapojení tohoto přepínače www.sez-krompachy.sk
Je to schéma zapojení č. 9151
jura
PříspěvekZaslal: so září 07 2013, 19:37    Předmět: Citovat
Ano "Vicius" toto je ono.Nešlo mé to zkopírovat.
Selda_ruza
PříspěvekZaslal: so září 07 2013, 19:41    Předmět: Citovat
bude to stejně i pro motor zapojený do hvězdy?
Já ho mám zapojený takto:
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: so září 07 2013, 19:48    Předmět: Citovat
Jistě.
Selda_ruza
PříspěvekZaslal: so září 07 2013, 19:54    Předmět: Citovat
Děkuji za pomoc, tak teď už to snad zapojím Smile
