Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 641 Bydliště: Opava
Zaslal: po září 09 2013, 7:36 Předmět:
Jo, ohlodané na kost to bude, to je jasné. Přemýšlím nad napáječem k NTB-kvůli velikosti a hlavně je to uzavřené a tak odolné vlhkosti. Bude to totiž v dílně, kde se může teplota dost měnit-není to vyhřívané.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3509 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: po září 09 2013, 7:37 Předmět:
Výstup tohoto zdroje není stejnosměrný!!! _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: út září 10 2013, 10:01 Předmět:
Právě že jsem pořád na vážkách, protože by to mělo být blbuvzdorné, přežít výkyvy teplot a hlavně ten proud bude mnohem vyšší-předpokládám že po rozsvícení displeje, roztočení mechaniky a klidné reprodukci (k čemuž tak často nedojde ) bude odběr spíše kolem 3-5A, tedy to vidím spíše na PC zdroj.
Zaslal: út září 10 2013, 11:36 Předmět:
Dobrý rádia maj výkon až 4x55W,mam vyzkoušený,že stačí i AT zdroj 250W(12V větev má asi 8A),když se to volume nebude hulit na max.A je dobrý na 5V výstup toho zdroje dát odpor 10R/10W.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32314 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út září 10 2013, 14:33 Předmět:
weed_smoker napsal(a):
Dobrý rádia maj výkon až 4x55W...
I prd, velebnosti - to mají napsaný na škatuli od svýho šikmovokýha papínka, aby byly prodejnější. Nejběžnější konec pro autorádio je můstek a ani ten bez měniče napětí nedá vyšší výkon než asi 15-20W na kanál.
Když vezmu, že úbytek na tranzistoru koncovýho stupně je minimálně 1V ale spíš víc, maximální špičkovej rozkmit na výstupních svorkách můstkovýho zesilovače bude kolem ±13 - 13,5V, což při sinusovým signálu dává efektivní hodnotu těsně pod 10V.
Když takovým střídavým signálem nakrmíš reproduktor s impedancí 4Ω, poteče jím proud 10V/4Ω = přibližně 2,5A, kterej vytvoří výkon maximálně 25VA. V IDEÁLNÍCH PODMÍNKÁCH.
Aby takovej můstek dosáhnul na výkon vyšší, musel by se buď zatěžovat impedancí 2Ω, nebo napájet vyšším napětím - to běžně využívají autozešilovače, který mají v sobě napájecí měnič DC/DC s výstupním napětím až ±55V, kterým teprve "živí" svoje konce.
Ano, tam je pak realitou dosahovanej výstupní výkon i v řádu stovek wattů, ale rozhodně se s takovým výkonem nesetkáš u běžnýho autorádia. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út září 10 2013, 17:00 Předmět:
Rádio mam SONY CDX420U,jestli v něm je zvyšovač napětí,to nevim,rozdělaný jsem ho zatim neměl. V zesilovači MAC MPX4000 ten měnič je a dává 2x21V (tam jsem měnil všechny TL084 a 4558(teď tam jsou MA1458!!) ve vstupní části-někdo pustil do CINCHů napětí z repráků,3 kanály zprovozněný,na 4.prdim,stejně to mam 2.1 ).
Skús zohnať zdroj k notebooku 15V. Stačí 4-5A. Používali ho staršie Toshiby. Dáš do série diódu a máš napätie ako v aute!! Mám vyskúšané a na veľké bedne ide perfektne.
