Mám je připojené přes XLR>jack kabel do PC. Brum se vyskytuje jen se zapnutým PC. PC je dále spojeno VGA kabelem do monitoru. Pokud odpojím VGA kabel z grafické karty počítače brum, tak brum je stále. Pokud odpojím poté i jack kabel ze zvukové karty, tak brum je pryč. Ale pokud mám zapojený monitor přes VGA a odpojím jen jack kabel ze zvukovky tak to stále brumí. Takže jsem usoudil, že to musí jít ze sítě. Ještě dodám, že brum je intenzivnější pokud se spustí nějaká hra, popřípadně aplikace, která více využívá grafickou kartu.
Nejsem elektrikář, takže nejsem tak zdatný, ale známý, který se v elektrice vyzná, už neví jak by mi pomohl.
Děkuji mnohokrát, pokud mi pomůžete, čeká vás možná odměna v naturáliích
Na jedné zásuvce - ale zkoušel jsem v místnosti i jiné zásuvky, ale nepomohlo to.
PC, repro, monitor - mají stejné kabely a to 2 kolíky a jedná dírka ( uzemění ?) S tím, že každý reproduktor má svůj zabudovaný zesilovač, tudíž má každý vlastní napájecí kabel.
Když já mám furt podezření, že ty bedýnky (bedýnka) je napájena z jiné zásuvky než PC.
Zkus na zkoušku nějakou prodlužovačku s více zásuvkami a do ní narvi PC, monitor i obě bedýnky.
Já mám za to, že je to všechno na jedné prodlužce. Zkusím se na to mrknou a po případně to přepojit. každopádně je lepší to mít na jedné zásuvce všechno ?
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1319 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: st září 11 2013, 14:44 Předmět:
To je myslím poměrně zásadní věta, to pak není o zemní smyčce a galvanickém oddělení.
Takže když je zapnuté PC s připojeným monitorem a jsou zapnuté ty bedny, ale vzájemně nepropojené audio kabelem tak to brumí.
Zapni všechno (PC, monitor, bedny):
1. Brumí bedny, když je v nich připojený kabel, ale není zapojený do PC?
2. Brumí bedny, když v nich není kabel připojen?
