Založen: Feb 17, 2007 Příspěvky: 262 Bydliště: Liberec
Zaslal: so září 14 2013, 6:52 Předmět: spínač Tango - změna zapojení
Zdravím všechny.
Mám takový dotaz, zda někdo neví, jak a zda vůbec by šlo změnit zapojení spínače Tango od Eniky. Mám ho zapojené místo vypínače, tzn. nulák jde přes žárovky. Když tam dám LED žárovky, tak to prosvěcuje.
V nabídce mají i provedení s relé (já mám s triákem), které je určené pro ledky, ale zase musí mít přivedený nulák.
Spínač je sice starý, ale ještě funkční a nechce se mi ho vyhazovat, tak jsem uvažoval, jestli by to nešlo poupravit.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19664 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so září 14 2013, 8:26 Předmět:
Ty ledky prosvěcují nikoli vinou spínače, ale kapacity mezi ovládanou pracovní nulou a panelem, armaturou, zdivem, prostě zemí.
Žárovce ten proud nestačil ani k žižlání, ale LEDce stačí.
Zkus dát k žárovce paralelně kondík tak 100n/630V.
Funkce spinace"bez nulaku" je zalozena prave na tom, ze svitidlem stale proteka jisty maly proud a tim je umozneno napajeni obvodu spinace. U zarovky to nevadi, ale u LEDek vznika znamy efekt "poblikavani". Obavam se, ze s timhle spinacem je to neresitelne...
Založen: Sep 10,
Zaslal: so září 14 2013, 10:12 Předmět:
Takže máš dvoudrát... pak příčina problikávání LEDek je hlavně v napájení toho spínače.
Ten kondenzátor je řešení, v tomto případě by stačil i menší kapacity - můžeš začít na 22nF v sérii s odporem 1k až 5k6 (0,6W stačí, poslouží v případě průrazu kondenzátoru i jako pojistka).
Vlastně jde o to, vést napájecí proud čidla jinudy - napájecí proud čidla nechá na kondenzátoru (resp. RC členu) nějaký úbytek napětí. Je-li menší, než potřebují LEDky k otevření, svítidlo prosvěcovat nebude a čidlo bude funkční.
Při svícení nebude tento proud v celkové spotřebě nijak významný, protože jde o nepatrný jalový výkon, který elektroměr neměří.
