Zaslal: st září 18 2013, 11:15 Předmět: Pozvolný rozsvit a zhasnutí LED (blikání)
Dobrý den,
chtěl bych, aby se mi dioda při zapnutí pomalu rozsvítila a pomalu zhasla.
Parametry diody :
U= 3,2 - 3,6 V
I= 1,5 A max
Napajení:
akumulátor 3,7 V
Obvod jsem si představoval složit z tranzisotru, odporu, kondenzátoru..Kdy by se kondik vybijel přez sepnutý tranzisotr při určitém napětí, ale tím bych pravděpodobně nedostal efekt pohasinani, ale blikani.
Musel bych zvyšit napájení z 3,7 cca na 5V, což by nebyl problém, ale chtěl bych poradit, zda-li by při sepnutí IO bylo možno rozsvítit výše uvedenou LEDku. Netuším jaké napětí může být na výstupu 555 a jaký jim může protékat proud. (Amatér- prosim o pochopení )
Kdybyste věděli o nějakém jinem zapojeni pro moji LED, dejte vědět Děkuji.
No jo, ale to zase nevim jakej bych měl vzít darlington. Každopádně nevim, jestli bude obvod 555 s moji LED stabilni. Když jsem dělal jednotlačítkový spínač s IO 555, tak s obyčejnou LED fungoval normalně, ale s CREE LED šel obvod jen zapnout, ale už ne vypnout
Darlington použij jaký máš nebo budou mít v obchodě, pro toto použití vyhoví všechny. Navíc se domnívám, že do tohoto zapojení je Darlington zbytečný a že i v původním zapojení by se dal jeden z tranzistorů vynechat.
Zaslal: pá září 20 2013, 18:38 Předmět:
Při proudu 1.5A se tohle řeší pulsně - generátor trojúhelníku o relativně vysoké frekvenci a komparátor s referencí, kde se nabíjí, popř. vybíjí elyt. Výsledkem je obdélník s proměnnou střídou a bez zbytečného tepla - PWM.
Samozřejmě při "vypnutí" musí být někde zdroj energie pro tento efekt, ale většinou stačí větší elyt.
Když jsem dělal malýmu do čtyřkolky efekt Knight-rider s Atmelem, taky jsem při začátku udělal "žhavení" přes PWM, pak se to teprve rozběhne. V noci je to pecka... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
