Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4266 Bydliště: u HK
Zaslal: st září 25 2013, 13:56 Předmět: Panasonic HDC-TM700, napájení zdrojem
při připojení externího zdroje kamera zahlásí " tento akumulátor nemůže být použit. " a vypne se. Zdroj je originální při zatížení napětí nekolísá a jeho hodnota je přesná. Součástí zdroje je nabíječka ta funguje . Kamera na baterii funguje. Nevím jestli je to závada, nebo vlastnost ?
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34272 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st září 25 2013, 14:40 Předmět:
Aha. Tak potom by to na zdroj bezat malo, inak ten konektor nema zmysel. Ma to 3 kontakty - predpokladam, ze jeden je na identifikaciu, nie je poskodeny kabel?
