Zaslal: čt září 26 2013, 17:44 Předmět: Specifikace LED
Zdravím všechny,
hodlám si koupit pár (desítek?) led žárovek, ale ať hledám jak hledám, tak nemůžu najít žádnou specifikaci jednotlivých typů. Jednoduše řečeno něco z čeho bych dokázal zhodnotit jestli bude lepší např. 42x5630 nebo 60x5050 nebo třeba 3014? (hlavně z hlediska svítivosti, příkonu a velikosti)
Díky za rady.
B.
PS. Protože údaj na obalu žárovky od výrobce mi nestačí.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6194 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: čt září 26 2013, 18:35 Předmět:
Bohumil5847 napsal(a):
Údaj, který výrobce na obalu ani v datasheetu neuvede, také negarantuje, a lze předpokládat, že jeho skutečná hodnota by ho zařadila mezi tříděný odpad.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9070 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt září 26 2013, 19:50 Předmět:
Slušnej výrobce LEDek bude mít určitě ke každýmu vyráběnýmu typu datasheet. Jestli se ti podaří z prodejce dostat typ LEDky, hledej u výrobce. Nicméně silně pochybuju, že se k něčemu dopátráš.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7904 Bydliště: Brno
Zaslal: čt září 26 2013, 22:23 Předmět:
U těch járofek z číny nikdy hlavně nevím, co se nachází v patici- lepší výrobce tam dá impulzák s proudovým výstupem, ovšem najdou se i surovci, kteří dají svitkový kondenzátor na 400V= do série, pro jistotu zapomenou na vybíjecí paralelní odpor, napěťově to nijak nestabilizují a hlavně se nesnaží nikterak LEDky chladit. A potom je to levné, nekupte to _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Já bych řekl, že dneska se žádné solidní údaje od levných výrobců neseženou. Trh ještě není nasycený a tak levní azijští výrobci to v pokoutních továrničkách šušní tak, jak jim součástky padnou pod ruku. Přetížení nepřetížení, chlazení nechlazení, ono se dneska stejně prodá všechno.
Já myslím, že dneska je jediná možnost, buďto věřit nějakému renomovanějšímu a dražšímu výrobci nebo se smířit s tím, že část led žárovek budou šunty nebo si koupit jen Ledky a součástky a udělat si ty svítidla sám.
Podle mně, pokud to má být svítidlo s menším svitem, stálo za to to klidně udělat i pouze s tím kondenzátorem. Pokud tam těch Ledek nebude moc, dodrží se jejich maximální proud, použije se kvalitní kondík a ledky rozloží tak, že se dobře chladí, ta životnost 100 - 200 tisíc hodin jednotlivých Ledek se dosáhne i u toho svítidla. A v součtu se to tak vyplatí.
Zaslal: so září 28 2013, 0:32 Předmět:
Hydrawerk napsal(a):
Hele, běžně dostupné 10W led žárovky na 230V různých výrobců (Emos, Philips...) mají dost často výrobcem udanou životnost pouhých 25000 hodin.
No jo, při 8h svícení denně jen 8 a půl roku do poklesu svítivosti na nějakejch 70% _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
