Zaslal: pá září 27 2013, 23:46 Předmět: Jaké trafo pro stejnosměrný motor 24V/2kW?
Dobrý den vím že muj dotaz je asi hodně amaterskej ale elektrice moc nerozumim chtěl bych se zeptat jaké mám dát trafo aby mi utahlo stejnosměrnej motor 24V 2kW a přípaadně jaké další prvky budu potřebovat. Díky moc
Zaslal: so září 28 2013, 0:15 Předmět:
Tak průmyslový trafo 230V/13A > 2×24V 3kVA (v přepočtu 7678kč + výdaje na dopravu) a 2× tyhle diody (po 597kč) + mocný chlazení pro ně, nebo tenhle spínanej zdroj - ten jen v přepočtu za 37295kč (bez ničeho).
Teda nevím, kolik na to máš našetřeno, ale fakt bych do toho nešel . _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5059 Bydliště: Brno
Zaslal: so září 28 2013, 0:44 Předmět:
Jestli je na trvalý provoz,...tak velký výkon při 24V - to zní skoro nereálně. Proud přes 80A! To už znamená hranaté vinutí na trafu. Na motoru nevím. Je to podivné!
Tak nám littlefoxi napiš něco víc, co je to za motor, k čemu slouží a proč tak obskurní napájení? Nebylo by lépe to řešit jinak? _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
chci si dělat doma zkoušečku na pojistný hydraulický ventili a od znamého jsem dostal čerpadlo i s motorem z elektrickýho paletáku tak jsem si myslel že bych to nějak rozchodil a ty hodnoty jsem přečetl na motoru. dík za rady
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: so září 28 2013, 22:23 Předmět:
Myslím, že překopat celou sestavu na klasický motor bude levnější než se řešit zdroj pro současný motor.
Edit: Jaká je požadovaná doba chodu? Dvě autobaterky v serii by nestačily?
Ještě je tu možnost koupit ode mne trafo 220/2x15V/200A, váha asi 25kg, cena 1800 Kč. Kdyztak se ozvi. Mel bych tu i diody, tyristory, chladice.
Petr Filipi
Doplněno - měl bych tady k nabizenemu trafu i odpovidajici tlumivku.
Naposledy upravil petrfilipi dne ne září 29 2013, 10:36, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18762 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne září 29 2013, 10:04 Předmět:
No a až to předěláš na síť , tak si ještě zkonstruuješ hydraulický lis a začneš dělat mošt , lisovat ložiska a štípat dříví . To ozubené kolečko od čerpadla zavaříš přímo do náboje řemenice na dva klíňáčky a řemínky pospojíš s motorem .
