Zaslal: po září 30 2013, 18:35 Předmět:
Nejspíš pomaloběžnej magneťák na záznam hlasový komunikace. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9713 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po září 30 2013, 18:39 Předmět:
Všimněte si té složité páskové dráhy, napínáků a komparátorů řízení tahu pásku...asi to mělo svůj význam, mohlo se osvědčit i v komerčním sériovém cívkáči. Ale když tak koukám tak se mně zdá že pásek vchází naopak, lesklou neaktivní stranou na hlavy, nebo všechno bylo obráceně ? Cívky s páskem rovněž nějaké netypické. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Naposledy upravil konosuke dne po září 30 2013, 18:46, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Dec 13, 2008 Příspěvky: 336 Bydliště: Prešov
Zaslal: po září 30 2013, 19:23 Předmět:
Tesla Elektroakustika ako koncernový podnik spadajúci pod "Investičnú elektroniku" mala samozrejme iné, hlavne rozpočtové, možnosti na vývoj zaujímavých magnetofónov než Tesla Přelouč zo "Spotrebnej elektroniky". Napr. taká EAM500, EAM320, špeciálny magnetofón vyvinutý pre metro... Vyrábala sa aj EAM340 a EKM800...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19829 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po září 30 2013, 19:41 Předmět:
konosuke napsal(a):
...tak se mně zdá že pásek vchází naopak, lesklou neaktivní stranou na hlavy, nebo všechno bylo obráceně ? Cívky s páskem rovněž nějaké netypické.
Cívky nijak divné nejsou, to uprostřed jsou upevňovací šrouby pro práci ve svislé poloze.
A pásek se musí odvíjet a navíjet opačně, protože je na cívkách aktivní vrstvou dovnitř, jenže přes hlavy musí jít aktivní vrstvou ven - hlavy jsou na opačné straně, než jsme zvyklí z jiných cívkáčů, jako u převálečného německého uspořádání, u kterého se ovšem pásek rovnou navíjel aktivní vrstvou ven.
Pak se tato orientace pásku objevila až u kazet DC, CC, Elcaset a kazet pro diktafony, videokazet a kazet pro DLT streamery.
Založen: Dec 23, 2006 Příspěvky: 506 Bydliště: Mohelnice
Zaslal: st říjen 02 2013, 4:32 Předmět:
Jo, díky. Horší je, jak tu těžkou potvoru dostat ze SK do CZ... Tak si asi nechám zajít chuť. Jinak jsem zjistil, že u ZR31 se používal magnetofon B116V, takže jsem se zmýlil, a EKM400, ikdyž je to pěkný stroj, by mi doma zabíral místo, kterého už moc nemám.
Zaslal: st říjen 02 2013, 5:09 Předmět:
Dopravit SK/ČR se dá třeba spedicí PPL, zasíláme takto příkladem trampolíny, nábytek v krabicích cca 30-40 kg/ks ale je to magič tedy fragile aparát a navíc neodzkoušený zajíc v pytli. Nicméně sběratelská rarita.
V příloze jeden prototyp co asi nespatřil světlo, vzdálený příbuzný B73. O Tesla B135 se rozepisovat nebudu, všichni znají.
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 1163 Bydliště: Praha
Zaslal: po leden 13 2014, 17:34 Předmět:
Ten magneťák nahoře je myslím k vidění v policejním muzeu v Praze. Alespoń myslím že jsem ho tam před lety viděl a pak se marně snažil zjistit co je to zač.
Ten EKM400 se používal na krajských policejních ředitelstvích, kde byly instalovány velké základnové stanice VKV ještě v pásmu 80 MHz,měly výkon 40 až 80 W vf, byl určen pro záznam komunikace, rovněž se na další stropu zaznamenával časový údaj pro vyhodnocování, dalo se to dálkově ovládat z pracoviště dispečera.
Jarda
Založen: Sep 10,
Zaslal: po leden 13 2014, 18:22 Předmět:
V seznamu uvádím jen ty typy, které byly aspoň trochu dostupné na trhu už jako nové, ne až po letech jako nepotřebný materiál od nějaké státní instituce.
To bych se mohl shánět i po informacích o magnetofonech Javorina, které snad používala jen armáda v době, kdy bylo zakázáno vyrábět a prodávat zařízení schopné zaznamenávat zvuk.
Založen: Jun 15, 2010 Příspěvky: 497 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po září 07 2015, 8:46 Předmět:
Schematko k nejakemu magnetofonu typu EAM nekdo nemate? Kolega koupil tuhle masinku ale nechodi a vypada to jako by logika rizeni byla blokovana reset signalem. Vzhledem k poctu IO na desce rizeni to bude bez shematu dost fuska rozchodit. Diky.
Zaslal: po září 14 2015, 5:58 Předmět:
Zase jeden podivín, vizuálně podobný Tesla B90, B93 stereo ale není to on, že by home-made bastl ? dvoji VU měřáky vypadaji jak původem z Unitry M2404S nebo M2405S příp. M531S (kazetový)
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
