Zaslal: ne prosinec 08 2019, 17:15 Předmět: Panasonic tx-p42x10y
Mám túto telku asi je po úraze bleskom,
Je tam ZDROJ LSEP1279, neviem či je vadny, alebo je problém v základnej doske.
Keď ho pripojím dava mi len 5V. Z trafa T200. Ale 15V z tohto trafa už nejde.
Je mi jasné že zapina ho ho riadiaci obvod ic603 micom na pin1 ic502 ak sa nemýlim.
Na vcc ic 502 mám 18v ,takže táto časť zdroja bude asi ok.rele necvakne len nesvieti.
Aké sú podmienky aby mi ic603 micom posielal impulz na všetky výstupy.
Vďaka za radu _________________
IC603 zapíná na pinu 20 optočlen IC604, který přes tranzistor Q611 posílá zpátky odpověď sepnutím optočlenu IC600 přes sepnutý výstup IC200 (detektor přítomnosti nap. sítě) na pin19 IC603. Zkontroluj tuhle "komunikaci". Také zkontroluj, zda nedochází ke krátkým pokusům o zapnutí zdrojů a jejich chybové vyhodnocení na vstupu SOS na pinu15.
