Zaslal: pá říjen 18 2013, 6:45 Předmět: Navrh obvodu spinaneho pri nizkem osvetleni
Ahoj, potřebuji si zbastlit 13 krabiček, ktere při poklesu okolního světla sepnou obvod s cca 3 ledkami napajenými z alkalických baterií. Protože nejsem elektronik, neumím si moc poradit s návrhem obvodu. Uvažoval jsem o fotodiodě či fotorezistoru, nicméně potřebuji, aby celý obvod dosáhl co nejnižší spotřeby=výdrž baterií a zároveň byl velmi kompaktní.
Mohl by mi někdo z Vás pomoci s návrhem obvodu?
Děkuji moc!
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1218 Bydliště: Pardubice
Zaslal: pá říjen 18 2013, 8:57 Předmět:
Dělal jsem takový obvod pro napájení 12V (lze i nižší napájení) s fotodiodou KP101. Obsahoval komparátor, trimr pro nastavení spínací hranice a mini relátko (to zaručovalo galvanické oddělení spínaného obvodu) Samozřejmě lze použít spínací tranzistor. Celé to bylo v krabičce KM03 (rozměry 45x28x28mm).
Tohle by bylo prima. Máš někde nákres? Já jsem ještě uvažoval o nahrazeni odporu před ledkama nějakým pulzním zařízením, což by snížilo spotřebu.
Tohle mě napadlo taky, ale jak jsem zjistil, tak v tech lampičkách bývá jen jedna dioda která svítí už při U 1,2V. Přitom takové diody se třeba v GESu vůbec nedají sehnat.
V každej lampičke je menič, ktorý "zvyšuje" napätie. Nepoužívajú sa žiadne špeciálne LED na 1,2V. Biele LED potrebujú
niečo vyše 3V. Môžeš bližšie popísať ako si tú Tvoju "krabičku" predstavuješ? Mrkni sem: http://buger.czechian.net/led1accu.htm
