Zaslal: po říjen 21 2013, 14:28 Předmět: Superjednoduchý přijímač
Dobrý den, nemáte někdo schéma nějakého superjednoduchého AM nebo FM přijímače? Ano, vím že je to í otázka a že takových schémat ja ne netu X, ale potřebuji něco úplně jednoduchého s minimem součástek. Ono mi je vlastně jedno co to bude přijímat.
Jinak, nešlo by s RC přijímače na 27mhz udělat nějaké jakože jednoduché rádio?
Než mi začne psát že na netu je toho spoustu, že nic tak moc lehkého neexistuje a podobné komenty, tak bych chtěl jenom sdělit že jsem nikdy žádný přijímač nestavěl a nemám s tím zkušenosti. Jinak krystalku udělat nemůžu, nemám germaniovou diodu.
Proč chci s minimem součástek? Protože bydlím v zapadlé vesnici a nejbližší obchod z součástkami je asi 50km odsud. Takže bych to rád vyrobit ze součástek co se nejdou doma.
Za jakékoliv nápady děkuju
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7883 Bydliště: Brno
Zaslal: po říjen 21 2013, 14:37 Předmět:
Germaniová dioda se najde v pomalu každém starším kanálovém voliči nebo vstupní jednotce starého rádia... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2991 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: po říjen 21 2013, 15:29 Předmět:
Udělej krystalku a k ní nějaký velmi jednoduchý NF zesilovač..
Jedna taková byla v časopise Radioamatér, kde se nastavovalo předpětí pomocí trimru. Myslím zapojení detektoru.
Kdyby se Ti zdál můj nápad vhodný, tak teprve pak budu hledět v jakém čísle a ročníku to je a dám scan..
Germaniovou diodu vytáhneš s ledasčeho. Většina jednoduchých zapojení má v detektoru Ge diodu, ty lepší dokonce dvě...
Anebo to bude obnášet navštívit nějaký ten sběrný dvůr a něco tam kuchnout, a získat tak Ge diody, protože se stejně dneska prodává jeden jediný druh, který ne všude mají. Co já jsem slyšel tak u Vás na vesnicích ty dvory nejsou problém, všichni všechny znají... Tady v Praze by se na tebe ve sběrném dvoře vys....
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12164 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: po říjen 21 2013, 16:01 Předmět:
ondoubek napsal(a):
doma se samo nenajde vůbec nic . . .
co vlastně chceš ?
musíš se sám trochu snažit . . .
nejdříve si od někoho sežeň vrak starého tranzistorového rádia, nebo televize. Na sběrných dvorech, či jinde se toho válí kupy.
Bez součástek nic nepostavíš !
Sežeň si nějaký multimetr na základní měření a hlavně si o tom na netu něco prostuduj.
Páječku už určitě máš, tak už zbývá jen začít !
tady je dobré začít . . .
a až budeš mít alespoň nějaké základní poznatky, pak se klidně ptej dál.
Teprve potom totiž budeš vědět na co se máš zeptat !
Vše se to dá vytáhnout z tranzistoráků cca 50let starých, ovšem pozor, pokud tam takový náš Československý tranzistorák bude, je třeba zvážit, zdali není v zachovalém stavu, a není škoda ho vykuchat, jestli ho není lepší seřídit ev. opravit a získat tak pěkné retro rádio, už jen pro to, že se takové tranzistoráky pohybují cenou dost nahoru. Tím mám na mysli, třeba kabelkové rádia (v kožence)...
To už je lepší vykuchat nějaký ruský krám.
Takto jsem tu našel v místním kontejneru Tesla doris http://oldradio.cz/ts2702.htm druhý mám ze školy, do obou asi kdysi dávno vytekly baterky a mají totálně poškozený plast...
doma se samo nenajde vůbec nic . . .co vlastně chceš ?
Páječku mám (dokonce mikropájku)
Součástek mám pár taky.
Multimetr mám dokonce taky.
Jediný co nemám je vrak tranzistoráku.
Zaslal: po říjen 21 2013, 17:05 Předmět:
Proč si to sakra nezměříš? Se chlubíš multimetrem, ale neumíš ho použít. Si dioda má v propustným směru úbytek od 0.5V vejš, Ge dioda má nižší, kolem 0.2V.
Určitě se najde někdo, kdo má doma zásobu Ge hrotových diod, z nichž pár může postrádat (jedna je málo, stejně bys ji hned odpálil). _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9Další
Strana 1 z 9
