Back UPS APC 300
Karel99
Založen: Apr 15, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 28 2013, 18:17    Předmět: Back UPS APC 300 Citovat
Ahoj! Mám problém! Z UPSky 650 jsem lehce vytvořil přenosný zdroj 230V jen připojím 12V a funguje. Teď mám ale UPSku 300 a ta při připojené baterce a vypnutí ze sítě dál vyrábí 230V. Ale bez sítě jen s baterkou pouze píská a NIC! Může to být přepínacím relé? Sice zlobí ale v klidu jsou kontakty spojené. Poraďte prosím. Karel
Mach3D
Založen: Oct 07, 2008
PříspěvekZaslal: st říjen 30 2013, 12:59    Předmět: Citovat
Nevím jak přesně tento typ, ale starší UPS (moje 250 APC) neměla start bez sítě....
Takže s tím nic dělat nejde...
Mira_A
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: st říjen 30 2013, 14:39    Předmět: Citovat
Mach3D napsal(a):
Některé starší UPS jdou startovat bez sítě , ale je třeba je rozdělat a doplnit tlačítkem startu bez sítě. Nebo tam napájet propojku.
Jiné už toto tlačítko mají vyvedeno na čelním panelu.
Karel99
PříspěvekZaslal: st říjen 30 2013, 18:52    Předmět: Citovat
Mám to rozdělaný a kam připojit to tlačítko?
Mira_A
PříspěvekZaslal: čt říjen 31 2013, 7:35    Předmět: Citovat
Karel99 napsal(a):
Koukni se co máš za desku číslo. Pro dohledání schema. Prohlédni neosazené konektory. Bílý sítotisk. Mám tam i připojení neosazeného COM , ale tam by se muselo dopájet spoustu smd odporů , kondenzátorů a mám dojem i jeden IO.
Pokud máš novější BACK UPS jak z roku 94 , tak by tam měl být přímo na to neosazený nenapájený konektor.
Já měl např. vepředu na dece u šroubku neosazený konektor J2A.
Takže jsem vzal PC jumper , vypájel z PC desky ten 2pinový protikus
do desky plošných spojů a napájel na desku UPS.
3piny , kde krajní jsou spojené na GND a střední je výstup řídícího procesoru. Stačí teda tlačítkem spojovat prostřední a jeden krajní.
Na desce je napsáno jasně je pro verzi 250 , 400 , 600
Verze 600 to tlačítko TEST? ve předu má. Ted je otázka jestli zároveň i síťové napětí vzadu rozpínat , jak je to řešeno u těch co mají pouze tlačítko TEST na zadním panelu a rozpínají pouze síť (simulace výpadku).
Ale pokud chceš spouštět , čistě že tam síťový kabel zapojovat nikdy nebudeš stačí natvrdo proklemovat a pak ovládat zapínacím tlačítkem UPS.
Zkus hodit fotky desky.
Karel99
PříspěvekZaslal: čt říjen 31 2013, 18:20    Předmět: Citovat
Dík! Na desce je číslo 640-0213D REV. 05 nebo je to co je u nálepky čárovýho kodu? Vepředu u šroubku je volný pin J1 vedou k němu 3 přívody.
Karel
Mira_A
PříspěvekZaslal: pá listopad 01 2013, 9:11    Předmět: Citovat
Karel99 napsal(a):
Karel
Může to být ještě diagnostika , takže bych koukl do schematu , kam je to zapojeno.
http://masterjoy.narod.ru/UPS/ups.html
Jo je to TEST , ALE POZOR JINAK ZAPOJENO Exclamation
viz. http://masterjoy.narod.ru/UPS/E213F8/E213F8_1.pdf
Ale u toho nejsou podle všeho dva krajní na GND , pouze jeden GND prostřední.
Další pin je TEST a třetí je ALARMDIS ???
