Založen: Apr 30, 2012 Příspěvky: 42 Bydliště: Světlá nad Sázavou
Zaslal: pá listopad 01 2013, 10:41 Předmět: Jak správně přidělat tranzistor na chladič?
Dobrý den, zajímalo by mě, jak správně přidělat tranzistor na chladič do DPS, jestli může být s ním vodivě spojen, nebo má být mezi ním a chladičem nějaká izolační vrstva? A je lepší chladič umístit horizontálně, nebo vertikálně? Děkuji
Založen: Aug 27, 2010 Příspěvky: 463 Bydliště: Příbram
Zaslal: pá listopad 01 2013, 10:51 Předmět:
Pokud není chladič spojený s napětím, pak není důvod mezi tranzistor a chladič dávat izolační podložku. Pro odvod tepla je nejlepší vertikální poloha. Záleží také na tom, jakou teplotu ten chladič bude mít. _________________ Zdraví vás Mirek
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9067 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá listopad 01 2013, 11:01 Předmět:
Chladící ploška bývá vodivě spojená s jedním z vývodů, takže záleží na tom, jestli to v dané konstrukci vadí, nebo ne. Lepší odvod tepla má samozřejmě přímej kontakt s chladičem, bez podložky. Pasta ale není na škodu nikdy (přiměřeně).
Co se týká umístění a orientace, tak je třeba vzít v úvahu hlavně směr proudění vzduchu, teplej stoupá sám od sebe kolmo vzhůru samozřejmě.
Zaslal: pá listopad 01 2013, 21:08 Předmět:
Docela záleží na tom, co ten tranzistor dělá. Chladič může být dobrá anténa pro vyzařování rušení, nebo naopak při přímém spojení ovlivnit činnost tranzistoru (kapacity vůči okolí atd.). _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so listopad 02 2013, 20:45 Předmět:
Taky záleží na vodivosti a typu tranzistoru, P-N-P má kolektor spojený s mínusem napájení a že kolektor je ve většině případů na kovovém pouzdru tranzistoru tak se připevní na chladič bez izolační slídové podložky. To vše za předpokladu že záporný pól zdroje je na kostře přístroje, nemusí být vždy pravidlo. Před dávnými časy když se podomácku bastlily zesilovače TW40 a podobné používala se za tímto účelem silikonová vazelína pro lepší vodivost tepla, no možná kapitalistická chemie vyvinula něco lepšího. Poloha chladiče taková aby mezi žebírky radiátoru volně proudil chladící vzduch. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
