Zaslal: út červenec 04 2006, 9:29 Předmět: Gramo NC450 (NC452)
Ahoj.
Sehnal jsem si gramo NC452 a teď nevím, k čemu ho připojit. Je potřeba připojit klasicky gramo předzesilovač + koncák nebo stačí koncák? připojil jsem to k rádiu (TESLA Popular) na gramo vstup a není skoro nic slyšet. Navíc to má docela velký šum na pozadí. Podobné to je, když to dám na koncák.
Zkoušel jsem si postavit gramo předzes + koncák, ale to mi přijde jako obcházení.
Díky za každou radu
Lukáš
Zaslal: út červenec 04 2006, 9:39 Předmět:
Musíš tam zapojit předzesilovač (stačí 1-2 stupně), RIAA korektor a koncák. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Aug 19, 2006 Příspěvky: 22 Bydliště: Handlová
Zaslal: po září 11 2006, 15:54 Předmět: NC 452
skus si najst starsie rocniky amaterskeho radia a je tam jedna schema vinikajuceho predzosilovaca na magnetodynamicku prenosku od Dudka Aktidamp Mk 2. za rozumnu cenu vynikajuci zvuk. vlasnim ho a som nadmieru spokojny
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19636 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po září 11 2006, 17:10 Předmět:
Vidíš to, Lukehhu, kdybys nezůstával anonymní a zaregistroval se, už jsi mohl mít třeba nějaké schéma v mailu.
No, třeba ne tak brzy, ale šanci bys měl větší.
ja som teraz jeden predzosik rozchadzal,je to tranzistorak,dvojstupnovy.ma to zosilnenie 21,2x a 23,3db....kamos potreboval gramec prepojit s home theatre a neslo mu to,tak som to spravil
Založen: May 15, 2005 Příspěvky: 753 Bydliště: U Ostravy
Zaslal: ne září 17 2006, 17:36 Předmět:
Tyto předzesilovače se dají ve formě stavebnice zakoupit třeba u firmy Hadex Ostrava. Mají i zásilkovou službu a stavebnice jsou za solidní cenu. Chodí to bez problémů.
Založen: Dec 03, 2004 Příspěvky: 570 Bydliště: Sezimovo Ústí
Zaslal: čt září 21 2006, 20:33 Předmět:
Zdravim,
tenhle gramofon je natolik kvalitní že je škoda ho k takovýmu "šrotu" připojt. Doporučuju aspoň slušnej zesilovač jako AZS223 ´+ bedny ARS944 .. a slušnou vložku.
Jinak je to určitě tim, že to potřebuje předzesilovač jak již bylo řečeno. _________________ Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9689 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: pá únor 09 2007, 12:37 Předmět:
Jediné co potřebuješ je předzesík zařazen do cesty signálu z gramce do rádia. Zároveň zabezpečí kmitočtovou korekci podle křivky RIAA. To rádio má linear vstup tak cca 250 mV a Ty potřebuješ kolem 2mV a 47 k-ohm. Nouzově lze hrát gramofonem s přenoskou MM zapojeným do vstupu
mikrofon na zesilovači nebo magnetofonu, nápětí jakž-takž pasuje ale zas to nemá tu kmitočtovou korekci a zvuk je pak bez hloubek. Ale poslouchat se dá. Jak říkám: provizorně.
ja mam gramo mc160 a dlho mi nesiel nakolko mi odisla kristalicka prenoska. Teraz sa mi dostala do ruky MN prenoska bez ihly a trochu som badal a skladal s tou ihlou co bola v tej predoslej a cuduj sa svetu ono to hraje a ako predzosilovac mam walkman. Akurat sa nesmie odpojit audio hlava inac to nebude hrat. Ps: Toto je len docasne, kupim potom nejaku OMB5. Ale z walkmana predzosilovac? Skusil som to len tak, lebo mam doma plno vseliakych walkmanov a co snimi aspon na nieco sa daju pouzit, ked uz z nich nic nie je. Funguje mi to. Motor som samozrejme odpojil.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6Další
Strana 1 z 6
