Založen: Nov 12, 2013 Příspěvky: 248 Bydliště: ...ten od Bílé Hory
Zaslal: út listopad 12 2013, 7:30 Předmět: Jak poznám ISO a DIN ?
Ahoj,nevíte někdo jaké jsou rozměry záslepky na autoradio DIN 1.,DIN 2.,a ISO ? A také jak poznám který konektor (kolika pinový) je ISO a DIN ? Díky za radu.Krakís
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7203 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út listopad 12 2013, 11:50 Předmět:
Možná by ti pomohlo, kdybys přesně věděl, které číslo DIN a ISO to popisuje.
ISO 9001 to asi nebude... _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 20319 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út listopad 12 2013, 12:19 Předmět:
Ze 102 000 odkazů vygůglených během 0,24s, hned ten druhý je správně.
A nepíše se DIN1, DIN2, ale 1DIN, 2DIN (případně 1*DIN, 2*DIN), kde 1 DIN znamená výšku 50 mm, 2 DIN pak výšku díry dvojnásobnou. Obvykle bývá díra ještě o trošičku větší, aby nevadily rozměrové tolerance do ní vraženého rádia.
Ovšem ne všichni výrobci vozů nechávají stejný prostor pro rámeček rádia kolem otvoru a ne každé rádio má přesah rámečku stejný. To je individuální.
Pro ty, kdo chtějí rádio 2DIN vyhodit a nahradit ho rozměrem 1DIN, se prodávají záslepky, které dvoudinovou díru zakryjí a do nich se vestaví rádio nové.
Ostatní máš v tom odkazu.
Konektory ISO jsou dva, případně tři. Rádio se dvěma ISO-konektory je například tady, tříkonektorové zapojení najdeš na Bastlírně taky. Jen trochu hledat.
Pojmem DIN se označuje kdeco, co kdy mělo s německými normami co do činění, ať už jde o materiály (nerez ocel DIN 318), rozměry psacího papíru (DIN A4), požadavky na zařízení (hifi DIN 45 500), normy DIN definovaly jak konektory SCART, tak nejrůznější jiné pro AV.
Pamatujete ještě někdo, co znamenalo 21°DIN?
Na DIN6 neboli 6-pin DIN-AV se ani neptám, odpoveď je už v odkazech....
Naposledy upravil Hill dne út listopad 12 2013, 12:33, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 8028 Bydliště: Brno
Zaslal: út listopad 12 2013, 12:23 Předmět:
DIN6 bych řekl že je šestikolík pro video, ne?
Promiň, odpověděl jsi správně a rychleji, než jsem vyeditoval příspěvek, tak jsem i tvou odpověď přizpůsobil upravené otázce...
Hill _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Sep 10,
Zaslal: út listopad 12 2013, 12:35 Předmět:
Dobrý, je nás tu víc pamětníků... jen jsem trochu zděšený, že všechny informace jsou běžně dostupné na internetu, většina z nich dokonce na Bastlírně, a přesto se je někdo ani nepokusí vyhledat.
A to si pořád slibuji, že ten stříbrný tácek, co je na něm nesu, je ten poslední...
Zaslal: út listopad 12 2013, 12:47 Předmět:
No a když jsme u těch x-kolíků- jak se správně jmenuje pětikolík, který se používal pro sluchátka (např. Diamant)- čtyři kolíky symetricky, v ose konektoru pátý (GND), podle otočení konektoru se dalo buď odpojit vnitřní repro nebo je nechat hrát spolu se sluchátky? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: út listopad 12 2013, 13:21 Předmět:
fero7- ha, to je docela trefný název. Dík. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Sep 10,
Zaslal: út listopad 12 2013, 20:06 Předmět:
Také se sluchátkovému konektoru DIN říkalo "kostka", německy "Würfel", a tam se mu tak skutečně také říká.
Tyto konektory mají společný průměr trubky 13 mm, až do 7-pólového jsou kontakty rozmístěné na kružnici o průměru 7 mm (případně s jedním středovým kontaktem), vícepólové konektory měly kontakty uvnitř této kružnice.
Přikládám vyobrazení zejména těch DIN konektorů, které se vyskytovaly i u nás (v Německu se dostali až na 14 kontaktů, takové se ale používaly mezi projektorem a synchronizátorem).
DIN-AV konektor byl pak nahrazen konektorem SCART, v audiotechnice se pak Evropa začala přizpůsobovat zámořským zvyklostem, tedy konektorům RCA (cinch) a konektorům Jack (nejčastěji 3,5 mm, případně 6,3 mm- tento průměr se ale používal u hudebních nástrojů už dlouho předtím).
Kulatý konektor podle DIN se nejdéle udržel u rozhraní MIDI a u prvních osobních počítačů (klávesnice, napájení, RGB výstupy).
My, co jsme s ním v audiotechnice začínali, je používáme dodnes, i když často za cenu použití různých redukcí na cinch, jack či scart.
To domino měla i B116 a byl docela problém ho ve své době sehnat. Tak jsem nakonec použil DIN 7 a vyštípal nepoužité piny.
Založen: Sep 10,
Zaslal: st listopad 13 2013, 9:33 Předmět:
To jsme museli všichni, ještě, že Tesla ty sedmikolíky 270° začala dělat.
Štípaly se kolíky a pilovaly výřezy do stínění, jen aby byl adaptér na sluchátka...
Ještě ho mám schovaný.
Zaslal: čt listopad 14 2013, 9:16 Předmět:
Díky všem za rady a ještě by mě zajímala jedna věc-přítelkyně (blondýna) si vymyslela,že chce autoradio s odnímatelným čelním panelem a při jeho vyjmutí tam chce dávat ještě záslepku.Podle mě je to blbost,ale co bychom pro své polovičky neudělali,že? Akorát nevím,jestli se tam ta záslepka s radiem vejde a jak jde sundavat a nandavat.Těžko si představit blondýnu se šroubovákem....
