Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7992 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út listopad 12 2013, 18:31 Předmět: Neznámé akumulátory, viz foto
Navštívil jsem kovošrot, kde jsem objevi paletu akumulátorů. Vypadají zachovale a možná po výplachu a naplnění louhem?, kyselinou? by molhly ještě trochu sloužit. Nebyl na nich ale žádný popis. Proto prosím o identifikaci podle foto. Dík.
Nebude to něco do vrtulníků? Myslím u Kolína byla nějaká vrtulníková základna.
Do MIG21 vypadají jinak. Ty do MIGů jsou vysoké kostky. Takže z vrchu čtverec cca 6x6x20 vývody jsou do kříže. Elektrody stříbrozinek , elektrolyt KOH , napětí 2V článek.
Na tom obrázku se mi cosi nezdá. Divně vypadají ty kontakty.
A uprostřed ten bílý plast není to ucpávka. Musel by jsi vyrobit plynovací ventily. Místo nich byly i ucpávky. Ty se vždy musely vyšroubovat a našroubovat plnynovací ventily. V podstatě byly jednoduché dírka zacpaná gumičkou. Jak staré ventilky na jízdní kola , ale obráceně.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5190 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: út listopad 12 2013, 22:00 Předmět:
Mira_A napsal(a):
Koukám, nějaký znalec a všemu rozumí ..Že by byly vrtulníky u Kolína, a dokonce základna, to je mi taky novinka. Ještě bych rád věděl, který MiG měl baterku jaká je na Mi-rově obrázku. Víš jak vypadá MiG 21, natož jeho akumulátor? Asi ne. A když jsme u toho, tak ty baterky měl DVĚ a nebyly vůbec vysoké .
Tak píšu , že do MIGu to není neumíš číst A nebavíme se o baterce , ale o vzhledu jejího článku. Rozhodně na rozdíl od tebe jsem měl ty články před nějakými 20 lety v ruce.
A což zkusit u jednoho článku zkontrolovat výšku hladiny ellytu, případně ji doplnit destilkou, změřit napětí a pak připojit k regulovatelnému zdroji, nebo k nabíječce od mobilu? Podle chování článku při nabíjení, snad zjistíte, zda se jedná a olověný, nebo alkalický článek? Pak múžete zapátrat u technické podpory výrobců akumulátorů.
Zaslal: čt listopad 14 2013, 6:59 Předmět:
Nejdříve zjistím, zda je obsah kyselý nebo zásaditý. Teda jestli najdu lakmusový papírek. No a pak se uvidí. provozovatel kovošrotu už neví, kdo to dovezl ale prý by to mohla být nějaká záloha telekomunikační techniky. Tipuju tak 200-300 Ah na článek. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1659 Bydliště: Blansko
Zaslal: čt listopad 14 2013, 8:23 Předmět:
Kyselina/zásada jde snadno odlišit i bez lakmusáku - do vzorku kápni roztok jedlé sody, nebo trochu octa. Při opačné kyselosti roztoků dojde k bouřlivé reakci, proto pozor, použít jen malé množství.
