Založen: Oct 09, 2010 Příspěvky: 97 Bydliště: Mělník
Zaslal: út listopad 12 2013, 21:11 Předmět: Napětí- Graetzuv můstek
Dobrý večer,
chci se zeptat, zda by mi někdo neporadil, proč při zapojení usměrnovače 4 diody,kond a odpor mám na výstupu větší napětí než na vstupu. Děkuju Vám moc!
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: út listopad 12 2013, 21:15 Předmět:
Lebo na vstupe máš striedavé a meriaš jeho efektívnu hodnotu, kdežto na výstupe máš usmernené (a kapacitou vyhladené) jednosmerné, ktoré sa rovná špičkovej hodnote _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Dobrý večer,
Protože např sinusové napětí v síti 230V dosahuje na svých vrcholcích 325V a právě na ty vrcholky nabíjí filtrační kondenzátor.
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: út listopad 12 2013, 22:19 Předmět:
Ano, předemnou ti to vysvětlili a já jen upřesním, je to 12~ (krát) √2 = 16.97V-, naprázdno tam bude možná ještě trochu víc..
Též se dá použít upravený vzorec 12 (krát) 1,41 (ta 1,41 vyjadřuje tu odmocninu ze dvou)
Pokud potřebuješ 12V, tak máš dvě možnosti
trafo, který bude mít štítkovou hodnotu tak mezi 8-9V...
Pokud se nejedná o nějaké zařízení, které by bylo citlivé na ,,šum" a nebere to moc proudu (max 1A), použij stabilizátor 7812, zapoj podle datasheetu, elektrolytycký kondenzátor, keramický kond, 7812, keramický kond, elektrolyt... První elektryl se dává vyšší než ten druhý, takže třeba na vstup stabilizátoru se dá 1000uF a na výstup stačí třeba 100uF, nebo i méně, já radši dimenzuju, protože dnešní kondíky směřují kapacitou dolu, vlivem stárnutí.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5044 Bydliště: Brno
Zaslal: út listopad 12 2013, 23:10 Předmět:
jfelgr napsal(a):
To není jediná záhada. Když ten kondenzátor odděláš, napětí na výstupu bude naopak menší než vstupní. Jakmile ty kopce usměrníš na stejnou stranu, napětí se změní! Taky záhada. A není to jenom vlivem úbytků na diodách. Vyzkoušej si to.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7878 Bydliště: Brno
Zaslal: út listopad 12 2013, 23:30 Předmět:
Ještě je řešením měřit jen osciloskopem a dívat se pouze na hodnotu Upp. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15585 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st listopad 13 2013, 8:47 Předmět:
jfelgr napsal(a):
Dobrý večer,
Ber to tak, že to někdo zařídil, abys tam mohl dát stabilizátor na 12 V, tzn. měl z čeho stabilizovat.
Jinak záleží na tom, čím měříš a co. Multimetr ti asi ukáže něco jiného než osciloskop. Takže zkus taky napsat, čím jsi to měřil (příště).
Zaslal: st listopad 13 2013, 12:37 Předmět:
Měřil jsem s kondenzátorem i bez a právě mě zajímá proč to tak je. I na osciloskopu jsem sledoval průběh. Jde mi jen o to vědět, proč to tak je. Předem díky za info
Založen: Nov 20, 2012 Příspěvky: 1453 Bydliště: Praha
Zaslal: st listopad 13 2013, 14:14 Předmět:
Kondenzátor se ti nabije na maximální hodnotu. ~voltmetr měří hodnotu efektivní (která je menší než maximální hodnota.) Efektivní hodnota je nejčastěji udávaná v souvislosti se střídavými veličinami v elektrotechnice. Když se mluví o hodnotě střídavého proudu (napětí) a nespecifikuje se o jakou hodnotu jde, myslí se právě efektivní.
Zaslal: čt listopad 14 2013, 15:51 Předmět:
Protože střídavé napětí 12V ve skutečnosti pulzuje přibližně od -17V do +17V. Píšeš, že máš osciloskop, tak se na to koukni. V okamžiku, kdy to napětí leze na +17, nabíjí se přes diodu připojený kondenzátor. Protože dioda propouští jen jedním měrem, napětí z kondíku nemá kudy utéct, a proto tam zůstává pořád. Když správně zapojíš dvě diody a dva kondy, na jednom získáš +17, na druhém -17, dohromady tedy 34V.
To jsou kouzla!
