Změna FM presetů na Sanyo JT-236L
stmr
Založen: Nov 15, 2013
PříspěvekZaslal: pá listopad 15 2013, 0:17    Předmět: Změna FM presetů na Sanyo JT-236L Citovat
Zdravím,
Mám stařičkou sestavu (gramo, zesilovač, tuner, radio, cd, magneťák) a nemůžu přijít na to, jak se na tom FM tuneru dají změnit presety (model Sanyo JT-236L).
Tuner nemá žádný display, pouze diodu která ukazuje aktuální frekvenci a další 2 diody, které signalizují stereo signál a automatické doladění stanice.
Je tu někdo, kdo mi poradí jak se dají změnit presety na takovém starém tuneru?
Podržet tlačítko delší dobu nefunguje (tlačítka jsou jako u ovládání magneťáku, manual a preset 1-5, pokud člověk zmáčkne tlačítko, to které bylo zmáčknuté předtím se vypne).
Děkuji
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: pá listopad 15 2013, 0:36    Předmět: Citovat
Angličtinu neovládám ale pod pojmem "preset" si představuji předvolbu.Nemá to náhodou manuální předvolbu?Dřív se to dělalo takovým malým křížovým šroubovákem jako u TV.Zkus sem dát nějaké foto ať to nemusí každý pracně stahovat z NETu.
stmr
PříspěvekZaslal: pá listopad 15 2013, 21:13    Předmět: Citovat
Skvělé, děkuju moc, to bylo přesně ono!
Přikládám obrázky:
Ještě jednou díky moc, poslední 2 týdny jsem hledal všemožně na netu a ptal se na fórech a nikdo nevěděl Smile
Ještě jeden dotaz: když takto nastavím frekvence, tak je to dost nestabilní a stává se, že ji musím nastavit znovu. To rádio má jakési automatické dolaďování, třeba to souvisí s tím.
kovar
PříspěvekZaslal: pá listopad 15 2013, 22:17    Předmět: Citovat
Kde je ta ladící mechanika?Asi jsem ji přehlédl.No a to automatické dolaďování se zapínalo tím že se zavřela ta vrátka od předvolby.Koukni jestli tam není nějaký čudlík. Smile
stmr
PříspěvekZaslal: pá listopad 15 2013, 23:29    Předmět: Citovat
Ladící mechanika je na druhém obrázku (vysunu tlačítko a dostanu se ke šroubku v drážce)
Tlačítko na jemné dolaďování jsem nikde nenašel, dělá to nějak samo a netuším jestli to jde ovlivnit
