Zaslal: út listopad 19 2013, 21:25 Předmět: Starý kazeťák z USA, napájení 120V -> 220V
Ahoj,
Jsem si chtěl objednat vintage deck z usa, mám do něj z evropského modelu síťové trafo 220V.
Tak jsem si říkal, že jen prohodím trafa a bude.
Pro jistotu jsem se podíval do manuálu, ale ouha, mimo síťového trafa a šňůry jsou osazeny i jiné tranzistory v napájení.
Modely které mají volič napětí, nebo jsou přímo pro usa to tak mají.
Řešili už jste to někdy někdo?
Zase se mě nechce vyhodit 4000. když si nejsem jist úspěchem....zas na druhou stranu vím, že se celkem běžně na tuto problematiku používají adaptery, což by plně nahradilo to origo trafo na 220V.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32295 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út listopad 19 2013, 21:33 Předmět:
Jestli jsou ty trandy na stejným napětí jak v US, tak v EU verzi neboli jestli má to US trafo stejný výstupní napětí, tak bych to neřešil a na místo US trafa 110V/XXV - 60Hz bych tam vpálil evropský 230V/XX V - 50Hz a musí to normálně běhat. Jiná věc by byla, kdyby ty trandy fungovaly jako automatickej volič napájecího napětí a byly v US verzi s menším závěrem... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út listopad 19 2013, 22:39 Předmět:
Pokud mají shodný sekundární napětí, tak bych to opravdu neřešil.... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st listopad 20 2013, 6:37 Předmět:
Jaký je to deck, značka, model ? Kdysi jsem upravil US Sharp RT-10 110 V na extérní napájecí zdroj - adaptér jaký má např. scanner nebo co. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: st listopad 20 2013, 17:32 Předmět:
...nebo dva stejné decky propojit do série...taky možnost _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: st listopad 20 2013, 17:51 Předmět:
Sběratelsky ? To se tu ale neřeší, zachovat původní zapojení. V krajnosti emigrace do civilizovaného světa kde v sítí vládne 110V/60Hz. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: čt listopad 21 2013, 14:28 Předmět:
Aiwa AD-F990 se hojně dovážela do ČSSR přes PZO Tuzex, ve své době patřila k top-model zásluhou své autokalibrace a jiných vymožeností, trafko 220V z nějakého vraku se snad sehnat dá. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
