Založen: Jun 23, 2013 Příspěvky: 1085 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: st listopad 20 2013, 11:22 Předmět: Diody GAZ 17
Jaký je rozdíl mezi diodami GAZ 17:
bílé skleněné tělo - červený potisk
bílé skleněné tělo - černý potisk
čiré skleněné tělo - černý potisk
Diodu GAZ 17 jsem našel v katalogu: "Ročenka Amat. Radia 73" str.164, ale bez dalšího rozlišení. Jsou tam ještě černé diody bez označení.
( Rěším opravu tohoto kalkulátoru http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=59063 )
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9254 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st listopad 20 2013, 11:40 Předmět:
Pokud nejde o nějakou historickou věrnost opravy, tak bych tam dal cokoliv dnešního. V kalkulačce asi nepůjde o nějaký speciální vlastnosti zrovna tohoto typu diody, nějaké primitivní logice to bude nejspíš úplně jedno. Zkusil bych klidně 1N4148, nebo v nejhorším nějaký schottky.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12381 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: st listopad 20 2013, 11:52 Předmět:
ty součástky mi něco připomínají . . .
. . . desky z velkých sálových počítačů . . .
měl jsem jich koncem sedmdesátých let doma plný šuplík . . .
mezi GAZ17 s černým a červeným potiskem žádný rozdíl není,
všechny jsou elektricky stejné, jen byly vyráběny v jiné sérii.
Jsou to germaniové diody se zlatým hrotem a jejich závěrné napětí by mělo být větší než asi 20V a některé vydržely i 50V.
Použil jsem je při stavbě reflektometru na 2m a 70cm, fungují dobře,
ikdyž jejich účinnost se na vyšších kmitočtech snižuje.
Dělal jsem z nich spoustu různých indikátorů VF,
všechna tato zařízení, pokud nebyla rozebrána, fungují i dnes.
Zaslal: st listopad 20 2013, 12:29 Předmět:
Mám některé karty náhradní a je zajímavé, že některé jsou "barevně" osazeny úplně stejně jako původní. To si dali soudruzi z NDR záležet . Proto mne to zaujalo.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 20294 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st listopad 20 2013, 17:23 Předmět:
Konečně správně. Obyčejná germaniová hrotová dioda, písmeno Z v označení znamenalo výběr pro průmyslové účely, určení speciálně pro výpočetní techniku.
Pro označení zlatého hrotu použila písmeno Z jako poslední před číslem jen Tesla (GAZ51).
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: st listopad 20 2013, 19:06 Předmět:
Hill napsal(a):
Nejednoznačné - teda Z=výběr pro průmyslové účely, alebo Z=zlatý hrot?
Alebo "obyčajná Ge dioda?
Myslým si, že označenie ako také vždy udáva a udávalo min. jeden odlišný parameter než u iných. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Sep 10,
Zaslal: st listopad 20 2013, 19:28 Předmět:
jandu napsal(a):
"Z" u Tesly znamenalo v případě Ge diod skutečně zlatý hrot, konečně jiná dioda se zlatým hrotem, než GAZ51, musela být z řady OA, nebo neměla zlatý hrot. Diody GAZ15 až 17 Tesla nikdy nedělala.
Jenže značení součástek NDR nebylo shodné s Teslou či třeba s Unitrou, o ruských nemluvě. K jakémusi částečnému sjednocení písmenného značení polovodičů přistoupili soudruzi v NDR až u křemíkových součástek (Sověti ani u křemíku).
Navíc Němci říkají zlatu Gold, tak by tam spíše mělo být na konci G, nemyslíš? GAG17, to by pak dávalo smysl.
Jak je vidět z katalogu, vybíraly se tyto obyčejné hrotové diody zejména s ohledem na maximální opakovatelný proud, ostatní parametry nebyly zřejmě tak důležité.
Ve sloupci "použití" je u nich napsáno jen "výpočetní technika"
katalogy polovodičů RFT zde
Naposledy upravil Hill dne út duben 25 2023, 16:22, celkově upraveno 1 krát.
_________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: st listopad 20 2013, 20:32 Předmět:
ok1hga napsal(a):
... mezi GAZ17 s černým a červeným potiskem žádný rozdíl není,všechny jsou elektricky stejné, jen byly vyráběny v jiné sérii ...
Je ale zajímavé, proč soudruzi v NDR si dali práci a jednotlivé série diod před dáním do výroby karet promíchali a pak osadili. Snad proto, aby karta byla hezčí?
Zaslal: st listopad 20 2013, 20:41 Předmět:
Michal22 - Dovolím si nesúhlasiť.
Iste uznáš, že KU601, 602,603,....607 sú síce čísla typu, ale tie čísla nie sú iba tak poradové. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
