Color Oravan, potenciometry v předním panelu
hrabosh
Založen: Jun 19, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 23 2013, 21:17    Předmět: Color Oravan, potenciometry v předním panelu Citovat
Zdravim,
co za potenciometry je v předním panelu Oravanu na hlasitost, barvy, jas apod.?
Hlasitost už skoro njede nstavit jak to šumí/chrčí, tak bych je rád vyměnil a bylo by fajn mít už koupený díly, než to rozdělám.
Dík,
z.
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 23 2013, 21:19    Předmět: Citovat
netreba kupovať, tie potenciometre sa dajú opatrne otvoriť a vyčistiť. Potom budú chodiť ďalších 20 rokov. Majú postriebrený zberač a ten po čase nachytá síru zo vzduchu.
Ivan
hrabosh
PříspěvekZaslal: ne listopad 24 2013, 13:44    Předmět: Citovat
Ja s tim mám práve dost špatný zkušenosti s tím čištěním. Většinou to moc dlouho nevydrželo. Ale asi to v tomhle případě zkusím.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 24 2013, 22:59    Předmět: Citovat
Záleží čím čistíš Laughing . Pokud by jsi použil červenou Diavu, tak stačí kápnout a protočit. A je na hodně dlouho pokoj. Problém je, že ta Diava musí být ještě ta stará, červená. Ta sračka co se za ni teď vydává je nanic.
hrabosh
PříspěvekZaslal: so listopad 30 2013, 20:45    Předmět: Citovat
No Isopropylem Smile Diavu jsem neznal...
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 01 2013, 11:54    Předmět: Citovat
TP 16x, 10k/N (linearní) - vše se řídí napětím 0-12V. Ale jak tady radí - rozebrat a vyčistit, případně koupit nové.
fredis
PříspěvekZaslal: ne prosinec 01 2013, 16:54    Předmět: Citovat
Isopropyl to dost vysuší. Ta stará diava nechá mastný film který funguje jako ocrana. Vydrží to dost dlouho.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 01 2013, 17:23    Předmět: Citovat
Vycistit a namazat.
hrabosh
PříspěvekZaslal: po prosinec 02 2013, 8:11    Předmět: Citovat
Tak jsem to vyčistil isopropylem a namazl osku olejem na sici stroje. Zatim to funguje dobře. Jinak Poťáky jsou TP 160D a maji 10k/N všechny krom hlasitosti, kterej je 5k0/N.
Snad to vydrží !
fredis
PříspěvekZaslal: po prosinec 02 2013, 10:10    Předmět: Citovat
Dávám tomu měsíc Cry . Mazáním byla myšlena dráha, ne oska.
komeky
Založen: Jan 20, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 02 2013, 10:25    Předmět: Citovat
Rozobrať potaky a vyčistit postriebrenu čast bežca liehom a jemne premazať.
