Toho největšího "macka" jsem se už zbavil. Kdysi jsem dostal HDD 40MB, MFM, velikost jako 2x 5,25 mechanika. Testoval jsem na něm zdroje
Tak já mám asi 44MB HDD velký jako 5,25 mechanika.
Prodám jedině za solidní nabídku. Přinejhorším je dost těžký a váha kovů.
Jinak pokud sháníte nějaké díly měl jsem ještě jeden a ten jsem rozebral.
Mám z něj nějaké díly , krokáče atd.
Model HH-1050 sep1988 Měl by být i funkční.
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4047 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt listopad 28 2013, 17:07 Předmět:
Já můžu nabídnou skutečně historické disky, váha 3,5 kg. Měly by být ještě funkční. Je to např. Seagate ST4767N 5¼", výška "pouhých" 85mm. Také bych měl poloviční výšku, ty používal také SWS Slušovice. J.
Tak to nevím. Já ho vymontoval z Čubova PC (Slušovice)
Byla to 286 Intel.
Byly tam dva disky tak je možné , že byl odjinud.
Ten druhý byl jiný typ. Myslím měl menší kapacitu jinak rozměrově byly stejné 5 1/4.
20EUR + poštovné nebo osobní odběr je k mání.
Pak jsem někde měl 2 1/2 disk do Siemens Nixford, tedy jeden z prvních mobilních disků , to by mohl být taky časem zajímavý artikel. Ale nevím kde skončil. Byl funkční myslím , že Fujisu 2GB.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19693 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út leden 20 2015, 14:43 Předmět:
Vytahuji toto vlákno: opět nám dosluhuje několik HDD s rozhraním MFM.
Nemáte někdo ještě v zásobách nějaký takový s kapacitou od 10 do 32 MB ?
Na rozměrech nezáleží, místa je dost.
Podmínkou je nepoškozený prostor tabulky, protože při více, než 4, vadných sektorech se špatně přepočítává jejich blokování v novém formátu.
Nabídněte, prosím.
Zaslal: út leden 20 2015, 17:38 Předmět:
Určitě mám, podívám se snad tento týden. (Ty z Robotronu skutečně skončily v Německu.) Pokud to nestihnu, tak až po dovolené. Mám i řadiče na 16bit ISA.
J.
Založen: Sep 10,
Zaslal: út leden 20 2015, 19:34 Předmět:
Tyto kontroléry mají řadič Motorola a používají vlastní fyzický formát na plotnách. Na to používáme software s adaptérem (původně se formátovalo přes Minitel, ale ten asi před 10 lety dosloužil), takže důležité je to MFM rozhraní.
A tyto disky, než posílat, to bych si radši dojel, stejně spolu budeme mít nějaké to rovnání ohledně těch disketovek, cos mi poslal.
