Zaslal: po prosinec 02 2013, 18:47 Předmět: Výroba elektromagnetu asi 100N
Zdravím, chtěl jsem si vyrobit elektromagnet, který by měl mít podobný vlastnosti jako permanentní magnet s tím rozdílem, že půjde vypnout.
Mám dvě jádra a na ně namotaný drát 0,2mm, na každý cívce je asi 700 závitů. Odpor je asi 25 ohmů/cívka.
Ty dvě jádra mám dole položený na železným pásu (asi 0,5cm vysoký).
Avšak síla je pří průchodu 300mA velmi malá. Když bych vypočítal amperzavit, tak to je 1400*0,3=420 amper na zavit, to se mi zdá dost.
Proč je tedy síla, tak malá? A jak bych měl elektromagnet navrhnout, aby mi unesl těch 100N (+/- 10kg)?
Jde mi hlavně o to, aby mohl elektromagnet něco přitáhnout, mám neodemový magnet se sílou právě asi 9,8kg a ten to všechno hezky přitáhne, ale pak to z toho dostat.
No, představ si dva kusy jader, který jsou vysoký 5 cm a široký 2,5cm. Na nich je namotaná cívka. Tyto dva kusy jsou od sebe asi 6cm a zespoda je kus železa, který má uzavírat magnetický obvod.
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: po prosinec 02 2013, 21:21 Předmět:
A sú tie cievky hore tiež magneticky spojené? Máš tie cievky správne spojené? Vinutia by mali byť zapojené antisériovo, alebo antiparalelne, aby si dosiahol najvyššiu silu, inak to nebude ono. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7888 Bydliště: Brno
Zaslal: po prosinec 02 2013, 22:58 Předmět:
TAKJAN- ne, nemusí. Proto se jej Procesor ptá, jak má reálně tvořený mag. obvod. Pokud jsou to dvě jádra bez spojení, tak tam skoro nic nepoteče.
Nejlepší by bylo foto. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18731 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út prosinec 03 2013, 6:17 Předmět:
Ono již pouštět 0,3A do 0,2 drátu je jen na chvilku . Ono přídržná síla a síla na určitou vzdálenost padá s mocninou , tak musíš spočítat magnet pro nejdelší vzduchovou mezeru . Elmagnet pro přitažení 10 kil už potřebuje slušný příkon , pokud nepohybuješ po dráze 0,5mm . Pro delší zdvihy se konstruují magobvody s kuželovým tvarem , aby se vzdálenost v magobvodu měnila pomaleji , než je vlastní dráha jádra .
Potenciální chyby:
- civky jsou zapojené s nevhodnou polaritou. Zkus přehodit vývody jedné z nich.
- máš daleko kotvu/přitahovaný předmět. Na jakou vzdálenost to porovnáváš?
- máš malý proud do cívek
Neodym magnet je brutálně silný zdroj magnetického toku.
U střídavého magnetu se řeší ztráty v železe použitím křemíkových plechů pulzace toku se řeší závitem nakrátko na části dosedací plochy.
U ss magnetů se musí zajistit aby se dosedací plochy nedotkly, vzniklá remanence by působila problémy.Navíc max tah magnetu těsně před dosedem.
Našel jsem v PE 08/2011 na str 30 Zrychlení elmagnetů obvodem bootstrap.Jde o to že pro start se přidává energie kondíku čímž se zvyšuje síla přítahu /podobně jako u stř. elmagnetu./
