cmos a ttl
Suso30
Založen: Oct 19, 2013
PříspěvekZaslal: po prosinec 02 2013, 19:39    Předmět: cmos a ttl Citovat
Zdravím,potřebuje poradit. Každý zdroj na internetu píše něco jiného, tak se zeptám.Mohu na výstup cmos IO 74hc86 připojit ttl 74ls47?Na vstupy 74hc86 by byli napětí pro úrovně log.0-0,2V log.1-4,8V(naměřená hodnoty) při UCC 5V.Na výstup 74ls47 by byla připojena sedmisegmentovka.Při objednávání jsem se uklikl a místo hct koupil hc... Děkuji
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 02 2013, 20:11    Předmět: Citovat
Môžeš.
LS vstupy skonzumujú max 100µA. Úrovne log.1 a log.0 budú OK z obvodu HC.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: po prosinec 02 2013, 20:12    Předmět: Citovat
Výstup HC utáhne vstup LS. Stáhni si nějaký datasheet a tam máš zatížitelnost výstupů HC a vstupní proudy LS obvodů.
Suso30
PříspěvekZaslal: po prosinec 02 2013, 20:53    Předmět: Citovat
Jen přihodím nástřel zapojení...Jedná se o převod z gray kódu do bináru.
Ve skutečnosti budou všechny vývody 7486 propojeny toto je jen pro ukázku.
 Soubor:  zaapojeení.JPG
 Velikost:  63.48 kB
 Staženo:  70 krát
Tak budou zapojeny vývody 7486
 Soubor:  grayy.JPG
 Velikost:  11.68 kB
 Staženo:  50 krát
PříspěvekZaslal: út prosinec 03 2013, 6:24    Předmět: Citovat
Roli zde hraje jen Ucc .
Suso30
PříspěvekZaslal: út prosinec 03 2013, 15:34    Předmět: Citovat
Ucc bude 5v pro všechny IO.Každopádně díky za ohlasy jsem rád, že to bude funkční.
