Přeji příjemný den a prosim o pomoc při renovaci radia Telegrafia a-dur r.v. 1939-40.Mám problém se zapojením oscilačních cívek a souvisejících přepínačů. V přijímači již někdo dělal úpravy, které neodpovídají schematu a jsou přetrhané vývody cívek. Z tohoto důvodu hledám renovátora, který tento přijímač opravoval a mohl by poskytnout foto, či nákres oscilačních obvodů se zapojením cívek. Děkuji za odpověď
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18749 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt prosinec 05 2013, 7:17 Předmět:
Bohužel pan Baudyš nebyl pan Kottek . Však on také neměl takovou techniku . Jo mám dnes stejný problém , známý mi donesl sice truhlářsky opravené radio . No ale šasí vyčistil tak , že všechny vývody vstupních cívek urval . Nevím jak u tebe , ale v mém případě jsou oscilační cívky v tunelu .
Posielam fotečky oscilatoru C-Dur. Na radiohistorii je aj schema. Neviem nakoľko bude súprava podobná, ale isté je, že A-Dur je 4 obvodová a C-Dur 6, takže čosi naviac tam bude.
Je to zvláštne, ale našiel som v tom mojom bordeli aj A-Dur..
Neprešla ešte očistcom, ale cievková súprava nafotiť pôjde. Videl som tam len zásahy do KV - asi vyštípané a neskôr doplnené cievky a menené elyty, takže slušný stav. Zajtra to ofotím.
Edit: Prikladam fotky.
