Založen: Oct 05, 2012 Příspěvky: 588 Bydliště: Brno [JN89GE]
Zaslal: pá prosinec 06 2013, 19:55 Předmět: Voltmetr s 7107
Zdravím,
stavím si nový laboratorní zdroj a chci k němu dát digitální voltmetr .
Byl mi doporučen tento (+ display) měřák.
Poskládal jsem to, připojil na 5V, trimrem nastavil napětí referenční napětí 100mV (měřeno mezi pinem 36 a 37 u 7107) ale display nesvítí. Jde o tento typ.
Nevíte někdo kde hledat chybu ?
Předem děkuji
Zaslal: pá prosinec 06 2013, 20:10 Předmět:
Ak sa mýlim, tak prepáč. Ale typ 7107 je na LCD display, na LED je určený 7106.
Okrem toho - radšej ako dosku plošných spjov sem daj schému zapojenia. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: pá prosinec 06 2013, 21:34 Předmět:
Určite sa nenahneváš, že tú DPS nebudem prekleslovať na schému - ja už na to nemám dosť vôle. (je mi cez 63).
Budeš si musieť prekontrolovať prepoje tých dvoch dosiek, ale čo môžeš urobiť jednoducho - dosku displaye napoj na +5V a jednotlivé segmenty spoj cez odpor cca 270-300 ohm na mínus. Tým skontroluješ funkčnosť displeja a vylúčiš jeho chybu. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
