Rád vyměnil za něco kompaktnějšího, trochu menším výkonem, NiMH akumulátorem a s LED. A myslím totiž, že správně nabíjený NiMH aku bude mít menší náklady (nabíječku mám). Teď měním PB aku každé 2 roky.
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 509 Bydliště: Bukovec okr.Frýdek Místek
Zaslal: út prosinec 10 2013, 21:23 Předmět:
Zdravím, já bych si vybral spíš něco s aku li-ion, nebo lifepo4, záleží jak často tu svítilnu používáš. Já doma používám 3w led svítilnu na dva monočlánky D, používám svítilnu občas, nemusím řešit nějaké samovybíjení, jedna sada článků mi vydrží i rok, v šuplíku mám náhradní sadu. Zajímavou nabídku led svítilen za dobré peníze mají třeba na ebay.com
Já bych se vykašlal na předražené pseudobaterky z Emosu a koupil bych něco pořádného: http://dx.com/p/ultrafire-wf-501b-xm-lt6-5-mode-510-lumen-memory-white-led-flashlight-with-strap-1-18650-55241 . Na rozdíl od těch plastových to i svítí, deklarovaných 510 lm to samozřejmě ale nemá. Akumulátor 18650 + nabíječka k dostání tamtéž.
EDIT: Nevím, jak teď, ale před 2 roky, kdy jsem tam tyhle svítilny kupoval, byla kvalita velmi, velmi dobrá.
Založen: Aug 05, 2007 Příspěvky: 167 Bydliště: Jičín
Zaslal: so prosinec 14 2013, 11:22 Předmět:
Pokročil jsem. Prohlídnul jsem si všechny odkazované baterky a nakonec jsem dal na radu o ebayi, kde jsem vybral tuhle http://www.ebay.com/itm/390672640065
Zamlouvá se mi otočný zoom, 3 úrovně výkonu, nabíjení přímo v baterce, 2 Aku s nabíječkou v ceně. Otázka je, jak kolik cyklů baterie vydrží. Údaj o světelném toku neřeším, věřím že 100lm bude _________________ Já se vrátím
a jsem s ní naprosto spokojený - při uplném nabití svítí přes 2 hodiny (dosvit více jak 300 metrů)v tom plném režimu-Já osobně ji používám na kole - prodávaj jí i s držákem
Zaslal: st únor 12 2014, 18:32 Předmět:
Myslíte, že tento email prodejce na eBay pochopí?
Thanks for refund, i have one tip
Why is written on the charger "output voltage of 4.2 V + / - 0.5 V"? This charger is absolutely unsuitable to charge the li-ion battery, which required accuracy of the output voltage of 4.2 V + / - 3% Why do you this charger sell with li-ion flashlight? _________________ Já se vrátím
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32295 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st únor 12 2014, 20:39 Předmět:
Ta tohle nepochopí ani Číňan zvyklej skládat Rubikovu kostku za 20 vteřin. Je tam moc chyb v časech sloves i ve slovosledu. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt únor 13 2014, 11:31 Předmět:
Nedávno jsem jednu halogenovou předělával (halogen prasklej,akumulátor v ámenu pro dlouhý podbití a vyschnutí).
Drtivá většina halogenek postrádá jakoukoliv ochranu přebití AKU a nabíjí jenom přes odpory z adaptéru,kterej dává 9 a víc V,baterka se nabíjí na 7.5-7.7V
indikace nabíjení svítí pokaždý,když jde tim konektorem proud,není poznat stav nabití.
AKU jsem dal nějakej obyč (6V/2.8AH nějakej LONG) a místo halogenu 5W LED z GESu(1400mA max a jede na 0.8-1.2A podle Ubat).Ta hliníková chladicí hvězda s LED se přesně vejde do díry po halogenu,jenom tam musí bejt silikonovej mezikroužek okolo LED.Nabíjení s UC3906 jsem rozjel s pomocí PROCESORa(Thanx a lot).Ochrana na podvybití už se dovnitř nevešla.
