Zaslal: čt prosinec 12 2013, 4:33 Předmět: Elektro instalacia bytu - rady z praxe.
Zdravim Vas.
Som vo veku kedy si kamarati kupuju, zariaduju a prerabaju byty, casom to caka aj mna... Castokrat ma volali dokoncit elektroinstalaciu po majstroch ktorych vyhnali lebo nerobili ako mali (pomaly, vypytali nakoniec sumu ktoru nemali a tak)... Takto som podokoncoval elektroinstalacie cca uz v 3 bytoch. Vacsinou sa jednalo uz o natiahnute nove kable pod murovkou, elektroinstalacne skatule na zasuvky a vypinace, a ja som to mal "len" pozapajat . No rad by som ziskal aj rady z praxe z prac ktore uz spravili predomnou - ohladom zasekavania, drazkovania a podobne, nech to viem cele robit. Mam za sebou strednu priemyselnu skolu elektrotechnicku, vysoku elektrotechnicku skolu - obor Radioelektronika, a paragraf 23 - ale nikde nas taketo neucili
Takze zopar otazok na niekoho kto v tom ma prax.
1) drazky do panelu alebo tehly sa robia asi drazkovackou. http://www.staviscs.cz/drazkovacka-elektricka-husqvarna-wcv-180-sid-9664132-01-detail Je to taka akoby zdvojena karbobruska na kolieskach. No cena je dost draha. teda da sa to robit aj neako bez nej (co sa pouzivalo ked drazkovacky neboli?) Majzel a kladivo alebo existuje lepsi sposob (hlavne na panel:)?
2) ked drazkovacka vyreze 2 drazky - ako odstranim material zo stredu (majzel a kladivo?) alebo pneumaticke buracie kladivo ci uplne inak?
3) Ako vyvrtam okruhlu dieru do tehly/betonu potrebnu na osadenie skatule na osadenie zasuvky (inak ako sa tato skatula odborne vola - vzdy som v obchode pytal plastovu skatulu do steny na osadenie zasuvky)?
http://www.abepro.eu/images/elektro/elektroinstalacia.jpg http://www.pozrisem.sk/foto/stavba/477.JPG
Je na to neaky "vykruzovaci nadstavec" na vrtacku - alebo opat buracie kladivo a sikovnost
5) Cim omietnem drazku aby licovala s povodnym panelom? Ci o to sa uz postara murar omietkou?
X) A este doplnujuce otazky ohladom prudoveho chranica a zemnenia celeho bytu:
i) Prudovy chranic zapojit pred vsetky okruhy (aj svetelne aj zastrckove), ci len zastrckove, alebo len na kupelnove zastrcky? - doterez som to pripajal len pred zastrckovy okruh v celom byte.
ii) Ako je mozne ze mi prudovy chranic vybavil ked som omylom skratoval Nulak a PE-ochrany vodic za prudovim chranicom? (skracoval som kable pre buducu zastrcku pri vypnutom istici a spolil N a PE) Ved N a PE su v hlavnom rozvadzavi na chodbe panelaku predsa spojene teda su na rovnakom potencialy, lebo do baraku je vedena len siet TN-C, A teda po spojeni N a PE by tade nemal tiec ziaden prud a on ten prudak aj tak zareagoval.... To je mi divne. - viete to vysvetlit? Chapem ze N ide cez prudovu cievku a PE pomimo prudovy chranic ale aj taky by tam nemal tiect ziaden prud a nie to este 30mA. Alebo ziarovky a spotrebice v inych aktivnych okruhoch (v inych izbach kde som nerobil sa normalne svietilo) sposobily ubytok napatia na N vodici a to zmenu potencialov voci PE vodicu cez ktory nic netieklo?.
iii) Ako zemnit vodovodne trubky v kupelni. Vsetko pospajat zelenozltym vodicom a pripojit na PE svorku ale kde? Mam tahat pod podlahou specialny PE vodic do bytoveho rozvadzaca a uzemnit tam na hlavnu PE svorku, alebo staci PE kabel z potrubi pripojit na najblizsiu zasuvku na PE vodic. Pripadne staci potrubie uzemnit este niekde vonku pri privode do bytu o PE svorku hlavneho bytoveho rozvadzaca.? To iste aj s plynovim privodom do bytu. Uzemnit alebo spoliehat sa na to ze je uzemneny niekde v stupackach ci hlavnom rozvadzaci?
[quote="pole"]
Ano, chránič vybavil protože byly zatížené jine okruhy. Třeba i světelný. A stačilo mu určitě míň jak garantovaných 30mA.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18827 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt prosinec 12 2013, 6:03 Předmět:
Já mám zato , že akademik si takovouto info (o chrániči) najde za pár sekund . A za další , nejlepší bude sundat bílý plášť , vzít někde u elektrikářů brigádu na jednu budovu a chodit jim pro pivo . Do měsíce víš všechno a hlavně si sám ověříš další fakt , že tisíckrát opakované jednou vidět je lepí než tisíckrát slyšet .
BOBOBO - to máš sice pravdu, ale přikláním se k tomu, kdyby si někdo našel chvilku a objasnil těch pár otázek od poleho.
Co vím já, tak drážka po drážkovačce se dosekává majzlíkem, otvory na instalační krabice se vyvrtávají speciálním korunkovým vrtákem a kabely se přichytnou sádrou, ale použil bych cokoli co drží, stejně bych panel posléze perlinkoval a natáhl komplet lepidlem i přes kabely.
Založen: Oct 07, 2008 Příspěvky: 133 Bydliště: Vysočina
Zaslal: čt prosinec 12 2013, 9:40 Předmět:
Co vím poradím a z praxe přidám své poznatky.
[/quote]1) drazky do panelu alebo tehly sa robia asi drazkovackou. http://www.staviscs.cz/drazkovacka-elektricka-husqvarna-wcv-180-sid-9664132-01-detail Je to taka akoby zdvojena karbobruska na kolieskach. No cena je dost draha. teda da sa to robit aj neako bez nej (co sa pouzivalo ked drazkovacky neboli?) Majzel a kladivo alebo existuje lepsi sposob (hlavne na panel:)?
Narýsovat drážku(vždy svisle a nebo vodorovně) - sekáč a kladivo. Běžně se používá i flexa s kotoučem na beton.
Sekáč a kladivo postačí, avšak v sadě drážkovačky je i specielní vylamovač materíálu v drážce.
"Ku 68" je název montážní krabyčky pod omítku. Ano je na to přímo vykružovací vrták, dříve se použilo kladivo a sekáč.
Zajistit hřebíky a zasádrovat, po zatvrdnutí hřebíky vytáhnout.
Sádrou aby byli pod úrovní omítky(z praxe: nezačišťovat sádru nahladko zároveň s omítkou - štuk pak na hladkém povrchu nedrží. Míň sádry a špachtlí zdrsnit - udělat drážky dokud je sádra mekká.), zbytek udělá už zedník a omítka.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7946 Bydliště: Brno
Zaslal: čt prosinec 12 2013, 10:31 Předmět:
1. Drážkovací frézka se dá i zapůjčit (můj brácha si ji půjčoval v nějaké firmě v Brně-Slatině, ale už je to pár let). Na Slovensku to určitě taky bude někdo nabízet. Jinak se dá vzít flexa s diamantovým kotoučkem a říznout to na dvakrát.
2. V panelu se ten střed po vyřezání bude lépe vysekávat tím kladivem. V cihle (hlavně v nějakém porothermu nebo podobném) to půjde i majzlem docela dobře. Nejlepší je siporex- tam jsem to řezal i nožem a vydlabával šroubovákem
3. Krabice pod zásuvky ti už psali
4. Zafixování kabelu se dřív dělalo (do panelu teda ne) pomocí šikmo natlučeného hřebíku, potom se to přemázlo sádrou.
5. Drážku doplníš hrubou omítkou, dorovnáš, potom přetáhneš fajnovou a zafilcuješ. Trochu to může vystupovat. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19829 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt prosinec 12 2013, 10:37 Předmět:
No a k tomu chrániči: když spojíš PE a N za chráničem, nic se neděje, dokud není obvod zatížený.
Jakmile obvodem teče nějaký proud, udělá ten proud ve spoji N a PE to, co má v popisu práce - rozdělí se v poměru vodivostí obou vodičů.
Příklad: fází teče 100 mA (připojený příkon 23W), ale vodičem N se přes chránič do zdroje vrací jen 40 mA, protože vodič PE má menší odpor a teče jím 60 mA.
Těch 60 mA je tedy rozdíl proudů tekoucích chráničem a, pokud jde o chránič s vybavovacím reziduálním proudem do 30 mA, tak ten má v popisu práce vybavit.
A, je-li v pořádku, udělá to.
Diky moc. A este aku sadru existuje ich viac druhou. Aspon co som si vsimol jedna mi zaschla za 5minut a druha este aj po polhodine bola spracovatelna.
A k tomu zemneniu kupelne a zapojeniu prud chranicou viete poradit? Diky
Diky moc za rady.
Teda "lepit" to sadrov? Stavebne lepidlo je blbost?
A este by mi vedel niekto vysvetlit ako zemnit tu kupelnu, ci PE kabel tahat cez cely byt do bytoveho rozvadzaca aleb ostaci do prvej zasuvky a tam to spojit s PE
Zaslal: pá prosinec 13 2013, 7:19 Předmět:
Potřebuješ, aby ti to rychle vytvrdlo a mohl jsi jet dál, proto obyčejná el. sádra šedivá, je na to dostačující. Lepidlo ti bude tvdnout mooooc dlouho, kabely ti budou vylézat a bude to dělat boule, pak z toho budeš nasr-štvanej, že s tim máš takový prc-práce.
Strana 1 z 4
