Zaslal: čt prosinec 12 2013, 21:01 Předmět: Jaké servo na pohon? (zamčeno)
Dobrý večer, zase já se svým trápením s vozítkem. Skládá se ze dvou desek plošných spojů zhruba 10x10cm (tak nějak průměr na jednu) a 5 tužkových baterek. Chtěl bych vozítko pohánět dvěmi servy, ale otázkou je, jestli "tuhle váhu" uvezou. V modelařině se nevyznám a tak nevim jestli mi stačí servo klasické či potřebuju nějaké speciální s větším výkonem (a taky hlavně aby šlo upravit). Měl jsem jedno klasické, ale to je rozbité - http://www.snailshop.cz/vigor/326-vs-2.html, nevím jestli dvě takovéhle by stačili. Budu rád za vaše rady případně i tipy na serva, pokud možno do 300 (snad si moc nevybírám).
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1314 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: pá prosinec 13 2013, 13:28 Předmět:
Jakákoli dvě serva to uvezou.
Síla serva se udává v kilogramech na páce 1cm, tzn. třeba u serva http://www.emotors.cz/serva/1070-hx5010-69kg-392g-16sec-.html 6,9kg znamená že ve vzdálenosti 1cm od osy servo dokáže zvednout 6,9kg. Při vodorovném pohybu (autíčko) to dokáže rozpohybovat násobek, třeba 30kg autíčko bez problémů
Nevím jak míte řešený převod,ale klasické servo z odkazu se neotáči dokola.pouze o určitý úhel se otočí a pak se zase musí vrátit impulsy zpět (uvnitř serva je mechanický doraz
Děkuji moc, už to letí do košíku, ještě si najdu jak ho upravit. Jen mám ještě jeden dotaz. Všechny serva se ovládají šířkou pulzu 1-2ms? Předpokládám že když je tohle klasické tak asi ano jen pro jistotu.
Snad by mi mohlo šlapat i na 4,5V, ale nemusí.
