Ahoj pánové,
tak jsem nedoufal že budu psát jen do diskuze o programování a ejhle Vlastním tento televizor už druhým rokem zatím bez problémů. Jenže dnes přišla manželka, že jí nejde zesvětlit pravý roh tak sem se divil a šel jsem se podívat. Pravý roh cca 10cm dolů a 10 cm do leva od rohu rohu je tmavý ( ale obraz přes něj prosvíta). Zato vedle toho rohu nahoře je zas místo které svítí o něco víc než ostatní. Jinak vše funguje jak má. Občas to zas je nádherný obraz občas to zlobí. Chtěl jsem se zeptat jestli nemá někdo zkušenost s daným problémem. Vyděl bych to možná na studeňák, ale nejsem si jist než to začnu kuchat tak se chci radši poradit co by to popř mohlo být. Žádný schéma nebo tak jsem bohužel nenašel Jedná se o model teda Samsung UE40D5000 LED
předem děkuji za jakou koli radu.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8040 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá prosinec 13 2013, 7:03 Předmět:
S největší pravděpodobností ti vysazuje jedna sekce LED pásu. To odpovídá i zvýšenému jasu ostaních sektorů. Demotovat display a pokud najdeš studenty, bude to ta lepší varianta. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34419 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá prosinec 13 2013, 10:23 Předmět:
Keby to robil autorizovany servis, tak by to drahe bolo, pretoze by cely panel museli vymenit. Ale ked sa s tym niekto pohra (rozobrat panel), tak to podla mna opravit pojde.
tak po velmmi ochotním servisu a konzultace sem se nas...l a otevrel to sam za hodinu si rekl 350kc.
Tak zde prikladam fotky ted jiz televize opravena a slape jak hodinky ale nestacil jsem se divit spis bych chtel zjisti presny typ ledek. Kouknete sami co nato rikate asi setrej pajeci pastou
Takze kdyz to shrnu tak naklady na opravu 5 minut v dilne a trosinku cinu
Zaslal: ne prosinec 15 2013, 12:08 Předmět:
Budou to LED vyrobené na zakázku pro výrobce displayů. Běžně na trhu asi nebudou a tudíž nenajdeš ani typ. Pravděpodobně by se daly nahradit výkonově a barevně podobným typem s mech přizpůsobením. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: ne prosinec 15 2013, 12:34 Předmět:
Třeba tam bude fungovat. Bylo by třeba porovnat hlavně el. parametry a barvu světla aby jsi neměl na sněhu žlutý nebo modrý flek. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
hmm tak opet dnes nevim z jakeho duvodu po rozdelani televize byla opet led odlepena pricemz jsem pouzil gelovy tavidlo a ledka drzela a svitila vporadku ma nekdo nejaky napat jak pripajet jeslti nechat zapect v troube nebo tak dekuji
