Zaslal: po červenec 10 2006, 1:01 Předmět: Rozbruska Narex 230
Nejspíš odešla kotva,ale chci se zeptat jestli je to její definitivní konec nebo se s tim dá ještě něco dělat?
Prostě prská na uhlikách jak a netočí se tak jak by měla!!!
Poradíte prosím.
Založen: Sep 17, 2005 Příspěvky: 1285 Bydliště: Praha
Zaslal: po červenec 10 2006, 6:33 Předmět:
Narex vždycky, i za bolševika měl slušný servis. Nemáš to náhodou v záruce (2 roky)? jinak se podívej na www.narex.cz , najdi si servis a zeptej se. Jde o to jak je opootřebená, jestli se to vyplatí. Kotvu neopravíš, šlus bejvá většinou uvnitř. Zkoušel jsem to u vrtačky, kde se drátky potrhaly nahoře a stejně to nebylo dobré.
Myslel sem si to,vždycky když sem měl na nějakym ručním nářadí tenhle jev tak sem to taky neřešil a měnil nebo vyhazoval,tahle holka už má něco za sebou,ale je jí škoda tak se pokusim koupit kotvičku.
Jo jinak díky za rady fšem.
niekedy to prska a nejde do otacok ked je uz uhlik maly ci zaseknuty a nevie sa dostatocne priliehat na tociaci sa komutator.a skus vycistit komutator medzi tymi medenymi ploskami,casom sa to zvikne opchat opotrebovanim uhliku.
Nemate prosim nejakou fintu na vysroubovani matice pastorku rotoru brusky narex EBU15-s. I kdyz ji zatahnu do sveraku s ozubenyma celistma, nezakousnou se do ni a protaci se.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32494 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st říjen 24 2007, 19:55 Předmět:
Jediný, co mne napadá, je využít tepelnou dilataci k uvolnění toho závitu - pokus se to ohřát autogenem, ne mnoho - nesmí to měnit barvu, jak to zmodrá, je zle... Navíc z Tvého popisu si nedovedu představit, o jakou matici se jedná - jestli je to ta matka, která drží na vřeteni rozbrušky řezný/brusný kotouč a její otvory pro patřičný klíč už jsou natolik "ojeté", že klíč nemá za co zabrat, neřešil bych to, někde sehnal druhou brusku a tu matku prostě rozříznul - dají se koupit jako náhradní díl... Nebo minimálně naříznout, aby se do vzniklé drážky dalo opřít sekáčem (majzlíkem) a opatrně pobouchat v žádaném směru otáčení... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Ne, jde o ten ozubeny prevod, jak jsem pochopil, tak ten pastorek na rotoru ma zavit na konci. Puvodne jsem si myslel, ze ta valcova cast na konci za ozubenim je samostatne jako matka. Rotor je asi zkratovany, uz mam novy i loziska, ale z toho stareho nemu dostat dolu ten pastorek. Smrknul jsem na tu valcovou cast COckem, zlehka, aby se zdrsnil povrch a neklouzalo to ve sveraku, ale neni to moc a porad klouze. Taky jsem uvazoval o plynovem horaku, ale bojim se, ze to vyhreju. Navic to neni moje bruska ale kamaradova. Nakonec nezbyde, nez koupit i ten pastorek. Snad nejsou ta kola parovana k sobe .
Tak zkus ten pastorek vařit v oleji, jestliže to nevadí i celý rotor. Je to spolehlivý způsob rozhýbání i zarezlých součástí. Jen to trochu smrdí a je to třeba dělat pokud možno venku. Ale to by neměl být problém.
Zahada vyresena, problem trva.
O tom fritovani jsem take uvazoval, problem je plastovy krouzek se zavitem, ktery vraci protekajici mazaci tuk zpet do skrine prevodu. Jeste jsem nahral konec pastorku plynovym horakem, ale nepomohlo. Pak jsem upnul pastorek do sveraku natvrdo za zuby a velkym instalaterskym hasakem vykroutil. Jenze:
Ukazalo se, ze ten matej mi prodal neco jinyho, jeste ze jsem tu fricku dones az do prodejny. (Nebo v Narexu uz nevedi, co delali). U toho stareho rotoru byl pastorek nasazen na ose bez jakehokoliv zajisteni a asi drzel jen mensim prumerem nez osa. To co jsem povazoval za matku nebo konec pastorku byla vycnivajici osa rotoru.
http://uloz.to/68993/Rotor1.jpg http://uloz.to/68995/Rotor2.jpg
