Založen: Dec 02, 2009 Příspěvky: 317 Bydliště: Vsetín, Svornosti 1906
Zaslal: st prosinec 25 2013, 15:44 Předmět: Zdechlé zvukové efekty u notebooku vyřešeno!!!
Vážení,
kdyžtak mě omluvte prosím- jestliže se špatně vyjádřím- nějak se mě ztratili zvukové efekty v notebooku, nevím jak se přesně ty zvuky nazývají- kdyžtak mě omluvte prosím
vím na funkčnost to nemá žádný vliv, v opravně počítačové mě řekli přeinstalovat operační systém
Popíšu to co myslím: Mám Windows 7 Home premium 32bit
když vložím do USB třeba flešku tak to dřív po vložení té flešky do počítače jakoby tak cinklo a teď nic
A když vypínám nebo startuju notebook tak taky dřív se mě ozývalo takové jakési cinknutí a teď nic
Jsou to sice blbosti, ale zajímalo by mě proč mě to zdechlo a necinká?
Zda jsem to nějak mohl vymazat ze systému, a jak by se to dalo znovu obnovit?
Děkuji a hezký sváteční den Vám všem
Radovan S.
Naposledy upravil Radovan-kocour dne ne prosinec 29 2013, 17:47, celkově upraveno 1 krát.
Control panel / Sound / tablo Sounds / roleta Sound Scheme může být nastaveno "no sound". Když si na tom tablu v Program Events vybereš událost, máš k ní dole přiřazen zvuk a můžeš to hned vedle otestovat. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Zaslal: st prosinec 25 2013, 16:15 Předmět:
serviceman napsal(a):
Takže promiňte česky: Ovládací panely a poté Zvuk a jak dál jsou tam tři Reprduktory , Rozhraní SPDIF a zase Reproduktory
Zaslal: st prosinec 25 2013, 16:33 Předmět:
Děkuji za snahu, ale tam je toho tolik jakýchsi zvuků, a stejnak když dám test tak to nefunguje, nejsem expert na počítače, to asi nezvládnu, ale mockrát Vám děkuji za radu
Nevzdávej to před cílem.
Zkontroluj nejprve, že máš v "Sound Scheme" navolené "Windows Default".
Pak si dole v okně "Program Events" klikni na libovolný zvuk a stiskni Test.
To zvládneš! _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Zaslal: st prosinec 25 2013, 16:47 Předmět:
To na žádný test- i když tam dám jakýkoli nic nereaguje- to jsem asi vymazal někak ze systému, zvuků je tam napsaných spoustu, ale když je chci přehrát tak to nereaguje
A asi jak mě řekli v opravně to asi se bude muset přeinstalovat ten systém, to nic to je naho..o
Když si vybereš v okně "Program Events" nějaký zvuk, tak v tom nejdolnějším okně vlevo by se měl objevit jeho název. Pokud tam nic není, najdi nějaký pomocí Browse (vpravo). Hned by se mělo otevřít okno s různými *.wav. Pokud jsou systémové zvuky vymazané, stačí je tam nahrát z jiných Windows. Nic nemusíš přeinstalovávat!
Podívej se rovnou do složky Windows / Média, jestli tam jsou *.wavky. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Zaslal: st prosinec 25 2013, 17:02 Předmět:
Ano to tam všechno je ale když na některý kliknu a dám test tak nepřehraje to- nic to nedělá- to se asi nějak vymazalo a jak píšete z Windowsu to já asi nezvládnu.
A Vy by jste mě to třeba pomocí vzdáleného přístupu nemohl nějak stáhnout a nastavit někdy- samozřejmě bych Vám to zaplatil
Jinak nechám to asi tak a potom to zanesu do té opravny
