Zaslal: so prosinec 28 2013, 16:27 Předmět: Golden Media UNIBOX 9060, nefunkční- svítí jen hodiny
Pánové,nesetkal se s tímto někdo? Je to koupené takže netuším co s tím můj předchůdce prováděl.
Nereaguje na nic, ani na povely z DO, ani na předním panelu. Napálit nejdřív origo fw přes RS 232 bohužel také nic,stále hlásí chyba připojení, zkoušeno i na jiných PC, RS 232 a veškeré kondíky ve zdroji přeměřeny, ty co se nám nezdály vyměněny takže zde snad vše taky v pořádku, kabel také o.k. ,sestaven přímo na míru na Goldeny. Máte ještě nějaké nápady?
Samozřejmě, vyzkoušeno dokonce několik programů na Goldeny. Připojení k síti značí pouze naskočení hodin /0:00/ které pak normálně běží ale to je vše,tím to také končí.
Tohle je jiný případ, u něj aspoň naběhly čísla kanálů, u mě lautr nic. Jinak AB mám samozřejmě prolezené celé včetně zřízení podobného vlákna: http://www.ab-forum.info/viewtopic.php?f=112&t=54878 jsem tam registrován už dlouho.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3773 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: so leden 09 2021, 18:10 Předmět:
Dobrý den vespolek, mám tu od souseda ten samý satelitní přijímač s úplně stejným problémem. Soused říkal že loni když byla bouřka tak mu přestal fungovat navíc mi tu donesl Subwoofer-KEY SYSTEMS CORP SW-5.1 HOME THEATER ve kterém začal silně bručet basový reproduktor což se stalo současně po té bouřce, dále mu odešel wifi router a ještě nějaké věci takže blesk si smlsnul.
Subwoofer se mi podařilo opravit, byl vadný IO TDA7296 ale tento sat. přijímač, podle toho co jsem tu pročetl, je asi určitě na odpis. Zdroj dává akorát 5V, přijímač nereaguje na DO ani na lokální tlačítka tak CPU to má asi za sebou.
