Palubní pc s Arduinem
majkl-ta
Založen: Dec 29, 2013
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2013, 11:13    Předmět: Palubní pc s Arduinem Citovat
Dobrý den, našel jsem docela zajímavý odkaz na konstrukci palubního počítače do auta. Bohužel mi to nechce chodit a proto bych chtěl touto cestou požádat zkušenější o opravu programu pro arduino. Na LCD se zobrazí verze a pak to přeskočí na nastavení kontrastu a tam to skončí- nefungují mi tlačítka na pohyb v menu. http://ecomodder.com/wiki/index.php/MPGuino
MPGuino082metric.zip
 Soubor:  MPGuino082metric.zip
 Velikost:  18.27 kB
 Staženo:  190 krát
Gabriel
Založen: Sep 25, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2013, 15:03    Předmět: Citovat
Ahoj, ja používam ver. 0.86 vo Fabii a doporučujem aj tebe. Pozor treba dať na použitý kryštál 16 alebo 20MHz. Ak používaš dosku arduino uno máš tam 16MHz, potom je potrbná úprava v programe, "odkomentovať a zakomentovať" príslušné riadky, je to hneď na začiatku programu.
MPGuino
MPGUINO_schema.pdf
Aktuálna schéma
 Soubor:  MPGUINO_schema.pdf
 Velikost:  27.64 kB
 Staženo:  260 krát
misan26
Založen: Jan 20, 2011
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2013, 20:03    Předmět: Citovat
ahoj do jakeho auta to mas ?? ja ze je moznost koupit BLUETOOTH pro OBD 2 (ELM 327 V 1.5 BLUETOOTH DIAGNOSTIKA OBD2 ANDROID)a pak to staci sparovat s mobilem ci co si vymslis a do ceho nacpes obsluzny software. Neco podobneho mam ve felde na zavody a funguje to dobre Smile
majkl-ta
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2013, 20:11    Předmět: Citovat
misan26 napsal(a):
Chtěl bych to Peugeot 107 a chtěl bych to ještě vylepšit o měrění benzin + LPG.
majkl-ta
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2013, 20:14    Předmět: Citovat
Gabriel napsal(a):
MPGuino
Tak jsem to zkoušel rochodit a bohužel zas prohra, myslím si že to není verze pro arduino protože nesouhlasí označení pinů. Testuji to na desce Mega 2560
misan26
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2013, 20:27    Předmět: Citovat
ja to mam ve felde misto budiku mam tablet se da rict Smile mam to jako otacomer a tak ale mam tam programovatelnou ECU jednotku kvuli motoru a zatim sem spokojen hlavne zadna kabelaz skoro Very Happy jen obcas seto nepatrne sekne Smile ale jinak to jede
proel64
Založen: Jan 28, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2013, 2:35    Předmět: Citovat
Chcem sa spytat,pojde mi ten ELM 327 vo felde 1,3MPI r.v.1999,pripadne ktora "krabicka",lebo je toho po inzeratoch dost vela a nechcem kupit volovinu...
misan26
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2013, 9:30    Předmět: Citovat
covece to nevim to jsem nezkoušel ja pouzivam jednotku Motec m400 takže originál jednotka se v autě již odpočátku nenachází. takže těžko říct
