Ahoj,
chtěl bych se zeptat jestli přiložené schéma je v pořádku, jestli tam nemám nějakou krpu. -- Potřebuji k jednomu obvodu (digitální TTL GPIO), který nemá interní pull-up, pull-down rezistory mít programovatelné externí.
Jej, ta R53 je navíc, nemá tam vůbec být. Původně jsem to kreslil s jedním R, ale pro lepší názornost předpokládaného použití jsem tam dal síť a R53 zapomněl smazat.
Bude to připojeny k obousměrnému budiči sběrnice, který po resetu bude nakonfigurován jako vstup. Takže aby nebyly vstupy ve vzduchu, tak jsem myslel, že bude lepší tam hned mít pull-down.
Je to nějaký divný. Proč tak složitě? Pokud mám nějaký výstupní port, kterým chci pull Up/Down řídit, tak k němu prostě ten vstup připojím přes požadovaný rezistor. Na co tam dávat mraky dalších součástek, když stačí jeden rezistor cca 10k?
No, asi máš pravdu, úplně stejně je zapojen výstup toho portu a ještě si ušetřím I/O, kterých mám nedostatek.
Nejsem si jistý, jak se to bude chovat v případě, že nebudu chtít mít připojené Pull-up/down sit -> musím nakonfiguravat I/O expander jako vstup. Pokud nebude nikam ani připojen samotný port PA_I, pak bude stav vstupu IO expanderu definován rezistorem R16. Ale pokud začnou chodit data po portu PA_I - zejména většina bude v Log. H?
