Vodní chlazení PC
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 10 2006, 21:48    Předmět: Vodní chlazení PC Citovat
chtel bych si udelat vodni chlazeni PC a chci se zeptat jestli vas nekoho nenapada jak udelat to cerpadlo. podminka je, aby bylo tichy a melo nejakej prutok a tlak. nenapad vas neco ?? nechci to kupovat pac to je silene drahy !
Charlie_OCforum
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po červenec 10 2006, 21:56    Předmět: Citovat
tak to te vyjde lepe si ho koupit
doporucuju EHEIM 300 compact, nebo tradicni prutokac EHEIM 1046, jinak spicka je EHEIM HPPS ale to je pekne draha hracka.
jinak vyrobit kvalitni tiche cerpadlo, to by musel byt IMHO velkej profik s pristupem k profi teechnice
drabek06
PříspěvekZaslal: po červenec 10 2006, 22:26    Předmět: Citovat
no me a kamose neco napadlo, bylo by to totalne tichy a bubec nic by se tam netocilo !! ale byla by asi blba ucinost a pracny na vyrobu !
Sejny
Založen: Sep 29, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 13 2006, 22:02    Předmět: Citovat
HPPS je nevhodný do okruhů, který kladou velkej odpor průtoku. nakonec jako všechny Eheimy protože HPPS je v podstatě 1048 s jinak navinutým motorem a střídačem, kterej umí i jiné frekvence než 50Hz a tím měnit otáčky. Opravdová špička je třeba Laing DDC
drabek06
PříspěvekZaslal: so červenec 15 2006, 21:20    Předmět: Citovat
nj, to je vse hezky, ale vyjde to na sileny prachy ! ja to nejak vymyslim, pouziju nejaky cerpadlo a dam ho do polystyrenu a vycpu to necim aby to nehlucelo a bude . . .
JRD
Založen: Apr 05, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 20 2006, 13:05    Předmět: Citovat
Já si čerpadlo radši koupil napadlo mne čerpadlo z ostřikovačů ale je hlučný a moc žere.
anonym
PříspěvekZaslal: so červenec 22 2006, 17:56    Předmět: Citovat
když už seš u toho čerpadla z ostřikovačů tak já to vyřešil tak že sem ho dal do vyrobený krabičky ze silnýho skla a napájel vlastním regulovatelným zdrojem,vše je na zpodku bedny,ale mam spíš strach o to jestli to čerpadlo vydrží stálej provoz,a ještě je omotaný hadičkou od výstupu z radiátoru (aspoň trochu to odvádí teplo) a zatim to funguje.chtěl sem udělat radiátor z topení z žigula(nesehnal sem)je celý z mědi a má docela hustý žebrováni a dát za něj 2x120 větráky tak by to bylo super.
PříspěvekZaslal: so červenec 29 2006, 14:56    Předmět: Citovat
Možná Vám nezbyde než vyvést z PC trubky a čerpadlo dát do sousední místnosti... Cool
